查看: 3300|回复: 13
rt8208M求助
发表于 2014-2-19 22:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8208M  3V5V EN 电压0.几不正常  没的开启 可是开启时LDO 过去的5V   在PR252 一端有5V  另一端 只有0.几  跟RT8206M EN 连接  吧PR251 拆掉了 一样  芯片拿掉EN 对地无穷大  装上芯片 对地500多 不短路  我用飞线吧PR2522端 连接  5V LDO  直接被拉低 奇怪了  想不明白   大神们 给点思路
发表于 2014-2-20 09:02:39 | 只看该作者 �
真乱 换个芯片试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-19 23:50:42 | 只看该作者 �
完全不懂你在说什么。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 10:18:57 | 只看该作者 �
你确定pr251断开了?这个是温控的,彻底断开,用万用表测下两端是否还通
发表于 2014-2-20 10:19:46 | 只看该作者 �
为什么不先把PR252电阻换了看看。
发表于 2014-2-20 10:22:10 | 只看该作者 �
额,没怎么看懂,你换个芯片试试吧
发表于 2014-2-20 12:11:26 | 只看该作者 �
换个PR252电阻看看
发表于 2014-2-20 18:08:06 | 只看该作者 �
kangle371769121 发表于 2014-2-19 23:50
完全不懂你在说什么。
EN 开启没有   可是开启电压是5V LDO经过个电阻过去的 一端有5V  一端只有0.几的
发表于 2014-2-20 18:08:29 | 只看该作者 �
love1030886071 发表于 2014-2-20 10:22
额,没怎么看懂,你换个芯片试试吧
已经换了3个了
发表于 2014-2-20 18:08:49 | 只看该作者 �
liudecai1984 发表于 2014-2-20 10:19
为什么不先把PR252电阻换了看看。
等等 我换个看看
发表于 2014-2-20 18:09:38 | 只看该作者 �
量了 是短了  等等 晚上 我在看看
发表于 2014-2-20 21:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白表示没明白你在说什么
发表于 2014-7-6 10:37:01 | 只看该作者 �
吧PR251 拆掉了,这不是直连的吗?
发表于 2014-7-6 10:45:42 | 只看该作者 �
PR252阻值楼主量过了吗  不会是电阻阻值增大了吧
