查看: 34186|回复: 156
康舒小电源 艰难维修 被电2次 挺舒服的~~~
发表于 2014-2-18 00:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       某牌子机 的电源 故障表现为  自然 损坏 即 晚上用着好好的,关机第二天电源就开不机了。 通电 测试 紫色 绿色 全部0V      功率管采用WT1940  电源管理芯片 好多采用WT7510  54247B   UC 3843B    和  LM393  一看想晕~~怎么办  之前反映看不了图片  所以在此发图一次
发表于 2014-9-26 19:52:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zhipeng123 发表于 2014-9-18 15:22
修好了吗。。。。。。。。。。。。。
报废了~~~多次 拆装原件测试 电路板 坏了
发表于 2014-3-17 08:08:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
930398298 发表于 2014-3-16 22:42
板子上料号是Q5  上拉电阻是R75 下拉是R77 如果待机部分的芯片都换了没检测出异常把这个Q5 取掉 看看什么 ...
我马上试试
发表于 2014-3-16 22:30:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
930398298 发表于 2014-3-16 21:35
刚刚修了一个 通型号的 待会把 框架图给传上来
期待 上实物图 再打上圈圈~~~~
发表于 2014-2-19 16:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没修好~~~~~
发表于 2014-2-18 10:49:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
图片给个正面看看。
发表于 2014-2-18 11:05:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是高手啊这个也会修啊
高手是不修这个的~~  详情 回复 发表于 2014-2-22 13:13
发表于 2014-2-18 12:07:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
也许是副电源管挂了
发表于 2014-2-18 14:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也在修个康舒PC9024,+5VSB无输出,也是副电源问题到现在还没找到,你找到了吗啊?
发表于 2014-2-18 17:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
乐趣就在其中
发表于 2014-2-18 18:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种事情没事可以搞搞
发表于 2014-2-19 16:28:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
辅助电源部分应该还有个7脚IC  276之类的 应该是这个坏了
TNY 266 267  发表于 2014-2-21 20:34
我查一下~~~可以用什么替换吗?  详情 回复 发表于 2014-2-21 14:48
发表于 2014-2-21 14:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我查一下~~~可以用什么替换吗?
可以 高型号代替低型号  详情 回复 发表于 2014-2-22 09:56
发表于 2014-2-21 15:01:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
怎么没有了下文!
因为 还没修好~~  详情 回复 发表于 2014-2-22 13:15
发表于 2014-2-21 15:29:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个也修?能收多少多少钱啊
修好 自己用~~节能省电的神器~~  详情 回复 发表于 2014-2-22 13:14
发表于 2014-2-22 09:56:56 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
547337351 发表于 2014-2-21 14:48
我查一下~~~可以用什么替换吗?
可以   高型号代替低型号
发表于 2014-2-22 13:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海阔天空1988 发表于 2014-2-18 11:05
都是高手啊这个也会修啊
高手是不修这个的~~
发表于 2014-2-22 13:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风落尘 发表于 2014-2-21 15:29
这个也修?能收多少多少钱啊
修好 自己用~~节能省电的神器~~
发表于 2014-2-22 13:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨靖 发表于 2014-2-21 15:01
怎么没有了下文!
因为 还没修好~~
发表于 2014-2-24 16:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没有修好~~~~~~~~
发表于 2014-2-24 20:51:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过一次 最后直接废品了 确实接受不了...
发表于 2014-2-24 20:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万恶的电源管总是出问题的~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 15:48
出问题不要紧 要紧的是 修不好~~~不知道怎么修~~  详情 回复 发表于 2014-2-24 22:35
发表于 2014-2-24 22:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青岛大洋 发表于 2014-2-24 20:51
万恶的电源管总是出问题的~
修电源感觉很可怕,因为会炸  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:17
