只需一步,快速开始
好大的小雨 发表于 2014-3-8 12:10 保险,桥 开关管 大电容
qinsi110 发表于 2014-3-11 14:41 修不好就直接换省事
往事难回首 发表于 2014-3-13 22:44 如果保险和Q1是好的,说明只是烧掉5VS,要把5VS修出来,这种情况一般是 276和给副变压器供电的R46,是4.7欧 ...
547337351 发表于 2014-3-14 09:55 问题是这个R46 是好的 我都在怀疑是不是变压器烧了
老藠头 发表于 2014-3-14 09:36 厉害啊 对的 启动的先要修好
930398298 发表于 2014-3-16 21:34 这个电源 待机电压 不出来 查下 待机变压器 次级出来的12V 供给 uc3842B 有个三极管是不是坏了这个三机管损 ...
930398298 发表于 2014-3-16 21:35 刚刚修了一个 通型号的 待会把 框架图给传上来
547337351 发表于 2014-3-16 22:30 期待 上实物图 再打上圈圈~~~~
930398298 发表于 2014-3-16 22:42 板子上料号是Q5 上拉电阻是R75 下拉是R77 如果待机部分的芯片都换了没检测出异常把这个Q5 取掉 看看什么 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
