楼主: 547337351
康舒小电源 艰难维修 被电2次 挺舒服的~~~
发表于 2014-3-17 08:08:34 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2014-3-16 22:42
板子上料号是Q5  上拉电阻是R75 下拉是R77 如果待机部分的芯片都换了没检测出异常把这个Q5 取掉 看看什么 ...
我马上试试
发表于 2014-3-29 07:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在修pc9024,12v和5v没有,请高手指教
发表于 2014-3-29 11:35:13 | 只看该作者 �
不少人不断接线板,导致副电源一直工作。所以总坏
发表于 2014-3-30 14:39:09 | 只看该作者 �
我也修过但是没修好总感觉价值不大
发表于 2014-4-6 10:38:13 | 只看该作者 �
要是你的维修目的是赚钱的话,就换吧,不要浪费过多的时间
发表于 2014-4-9 10:11:07 | 只看该作者 �
紫色0V,查辅助电源
发表于 2014-4-22 09:27:40 | 只看该作者 �
说实话  这种电源我很不想修,     长城的还搞下   这种空间太小   折装很不方便     故障明显的还查查  那种要好不好要坏不坏的  折开没有明显问题就不搞了。     不过修电源让电倒是经常   困的时候让电一下神清气爽呀
发表于 2014-4-22 10:27:15 | 只看该作者 �
修电源的都是高手呀
发表于 2014-5-8 18:19:02 | 只看该作者 �
没修过ATX电源   不知道难不难
发表于 2014-5-10 16:29:32 | 只看该作者 �
应该是电容不正常
发表于 2014-5-11 22:52:43 | 只看该作者 �
直接拆件儿吧,这个应该很扎实!
发表于 2014-5-14 11:20:37 | 只看该作者 �
查查待机管坏没,可以用13007代换,
发表于 2014-5-14 23:42:36 | 只看该作者 �
好害怕修电源,上次电容爆炸吓死我了
发表于 2014-5-27 16:46:51 | 只看该作者 �
可能是5VBS短路
发表于 2014-5-27 22:54:20 | 只看该作者 �
下面没有了么?
发表于 2014-6-11 22:29:25 | 只看该作者 �
生活吗?值得啊
发表于 2014-6-12 10:37:13 | 只看该作者 �
我也在修这个电源, 短接PS-ON如反映,3VSB也无输出,应该是副电源存在故障,不知道哪位有这个电源原理图共享下,非常感谢。
发表于 2014-6-12 13:38:28 | 只看该作者 �
带电检修要非常小心,稍微分下神就容易中招了
发表于 2014-6-12 13:56:05 | 只看该作者 �
修电源还是有点怕怕的
发表于 2014-6-12 15:29:11 | 只看该作者 �
这个应该是隔离的问题。
