查看: 4224|回复: 19
联想主板m2vle-rh——怪异问题
发表于 2014-2-17 22:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一片m2vle-rh主板,最开始的问题不跑马,经查发现北桥附件一下管不正常(北桥由lm324控制2个场管控制供电),正常输出电压应该是1.5v,D级电压是3V,G极电压忘了是多少了,于是换个管子,谁知马上掉电,可以再次触发,仍就马上掉电,拔掉12V的4pin插头,还是掉电。发现更换过的管子的G级电压有12V,D极为3V,电压肯定不对。正好店里有片同样的板子,测量正常应该是3V左右。G极电压由lm324的14脚控制。正常应该是3V。拆掉刚刚装的管子,再次测量,12脚1.6V,13脚0.几V,14脚仍为12V左右。为了判断是不是lm324的问题,换了4,5个都是同样的问题。为了证明是lm324产生的12v,把14脚翘起来,测量,14脚为12V,焊盘上是5V。
现在问题更严重,把lm324拆掉,给北桥供电的上下管子拆掉,不接12v的4pin插头 仍马上掉电,原来光拆个下管,可以触发开机。
请各位给支个招!
发表于 2014-2-18 08:54:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
原来的问题是能开机不跑马,换完场馆后不能开机了是吗,不太懂
换完后,就开机马上断电,不插12v 4pin插头都断电,可重复触发,不是芯片保护。应该不短路,  详情 回复 发表于 2014-2-18 09:19
发表于 2014-2-18 08:54:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
userful 发表于 2014-2-17 23:48
这种没图纸不好整。呵呵。肯定是分压反馈电阻有问题了。。跑线找出反馈电阻。。拆下来。然后计算输出电压, ...
有图纸,它的反馈很简单
发表于 2014-2-18 08:52:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
mjkingm 发表于 2014-2-17 23:29
跑一下线,看上下G极各由运放的哪组控制,
再看同相分压有无问题,不要纠结输出12V,修出同反相,输出自然 ...
反馈电压通过一0欧电阻回去的
发表于 2014-2-18 08:20:23 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看一下误差放大器的—。+ 的电压及反馈
发表于 2014-2-17 23:48:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种没图纸不好整。呵呵。肯定是分压反馈电阻有问题了。。跑线找出反馈电阻。。拆下来。然后计算输出电压,找两个匹配的电阻换上
有图纸,它的反馈很简单  详情 回复 发表于 2014-2-18 08:54
发表于 2014-2-17 23:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再看同相分压有无问题,不要纠结输出12V,修出同反相,输出自然正常。
反馈电压通过一0欧电阻回去的  详情 回复 发表于 2014-2-18 08:52
发表于 2014-2-18 09:19:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-2-18 12:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该其他部分还有问题,比如触发电路部分,触发电路应该好修些。
发表于 2014-2-19 14:53:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
f反向跑线路,看看有没有断线。再看看芯片工作条件。
发表于 2014-2-19 14:59:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这主板这两个场管最容易坏了
发表于 2014-2-19 15:44:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看一下1. 7 8 是不是12V,否,查14脚相连的组件
发表于 2014-2-19 16:05:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
原问题估计是
下管供电的VDD短路
发表于 2014-2-19 18:18:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这两个场管不是上下管的关系,是由LM324分别与两个场管构成线性电压调整电路,一路输出2.5伏;一路输出1.5伏。
楼主遇到的问题是1.5伏这一路输出电压不正常所致,正常时,在楼主给的图中:12、13脚的电压应1.5伏左右。 14脚在4.3伏左右。
正如你所说。  详情 回复 发表于 2014-2-20 23:00
发表于 2014-2-20 09:42:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xuexile xiexie
发表于 2014-2-20 23:00:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-2-19 18:18
这两个场管不是上下管的关系,是由LM324分别与两个场管构成线性电压调整电路,一路输出2.5伏;一路输出1.5 ...
正如你所说。
发表于 2014-2-20 23:09:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在不接13脚反馈 ,可以加电了,还是老样子,14脚电压11V多
这个13脚的反馈电路很简单,q52的s极通过一个0欧电阻(还有一个电阻,板子上没有装)回到lm324的13脚 ,就这么简单,但就是不明白,为什么14脚楞输出11V的电压,周边的原件能测的都测了,能换的也换了。估计要换人才行了。
还发现lm324,和换管子的下面的主板有点鼓包,不明显,跟这个有关系?
发表于 2014-2-23 13:12:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大伙怎么说  其实我是来赚分的
发表于 2014-2-23 13:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查触发电路
发表于 2014-2-23 14:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道你要找的是不是他,来晚了额。
M2VLE-RH-LE V1.0.pdf
905.75 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
