查看: 4051|回复: 15
HD声卡安装指南(xp-SP3重启无声等问题笔记本)
发表于 2014-2-16 20:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天,一客户拿来一台东芝L830,说要将原机的WIN7改成XP,原以为一个小时即可解决的问题,几乎费了我一整天时间。最后,只能找到一个相对较好的解决方案——当然,不尽完美。
      一般,笔记本装系统难在驱动,不过,由于现在的各种GHOST版XP都集成了几近完美的驱动,装系统似乎成了傻瓜式的了。这次,问题恰恰就卡在最后安装的声卡驱动上:用常用的驱动软件,自动安装好所有驱动后,发现设备管理器中根本没有声卡!但我在原机的WIN7中明明看到两个HD声卡的(一个是i3CPU内部集成的HD声卡,一个是主板集成的)。经过无数次试验,发现只能通过借用人家HP用以解决类似问题的补丁来折中解决:
IDT声卡xp补丁.rar (628.86 KB, 下载次数: 36)
zpz
你没见过不代表没有  发表于 2014-3-5 20:22
我笔记本装系统无数,没见过装不上声卡驱动的,要用这种糟糕方法。  发表于 2014-2-16 20:27
技术不高,感情倒是挺泛滥,什么玩意。  发表于 2014-2-16 20:24
发表于 2014-2-16 20:12:00 | 只看该作者 �
正好需要这个补丁
发表于 2014-2-17 08:27:31 | 只看该作者 �
XP已经快要完蛋了!
发表于 2014-2-18 16:01:35 | 只看该作者 �
有很多新本 是不给提供XP下的驱动的
发表于 2014-2-18 17:08:54 | 只看该作者 �
这个问题块要成普遍现象了  你的这个解决办法是很好的  我留下脚印  以后遇到这个问题可以来看看
发表于 2014-3-5 20:50:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供此补丁。
不客气,能帮到大家正是我发帖的初衷。  发表于 2014-3-5 22:06
发表于 2014-3-14 16:54:35 | 只看该作者 �
今天也有机器是这个问题,结果让他买了个USP声卡
USB声卡可以解决,只是内置声卡硬件是好的,就因为软件的原因废置了,有点可惜。  发表于 2014-3-14 21:42
发表于 2014-5-27 16:37:57 | 只看该作者 �
真心感谢楼主的无私奉献 和那些没有知识的人不必过多的纠缠 送给各位一句话 你不知道的获知你没有碰到的 不证明不存在 只不过你没碰到而已 不要用井底之蛙的眼睛去看待!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不客气!  发表于 2014-5-28 09:51
发表于 2014-6-9 17:30:38 | 只看该作者 �
学在想我们的爱
发表于 2014-6-11 15:12:31 | 只看该作者 �
学习学习、、、、、、
