查看: 3506|回复: 26
硬泰 A780le 主板 全板无电压 内存 6321A 换了二个
发表于 2014-2-16 18:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬泰 A780LE 主板 全板无电压  内存 6321A 换了二个  还是一样没电压 出来 无从下手了 汗  兄弟 有遇到过的吗 帮忙一下吧
发表于 2014-2-16 21:12:01 | 只看该作者 �
换个IO试下。不行就吹桥。还不行就换板。以上仅供参考。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-2-16 19:22:33 | 只看该作者 �
一路查下 电源的去向啊
发表于 2014-2-16 19:44:37 | 只看该作者 �
发出SLP——S3了吗
发表于 2014-2-16 20:20:29 | 只看该作者 �
查查工作条件啊
发表于 2014-2-16 21:24:02 | 只看该作者 �
看图知,此机能开机,不跑码,据楼主所说   全板没有供电,你可以测一下各个供电的对地阻值,还有检测一下电源 有无电压出来.        如果全板无电压的话  不知道楼主是怎么开机的
发表于 2014-2-16 21:26:05 | 只看该作者 �
看检测卡是有电,开关机脚有触发电压吗?
发表于 2014-2-16 23:20:05 | 只看该作者 �
你测试卡显示无复位
发表于 2014-2-17 08:46:07 | 只看该作者 �
也是小排阻的问题啊~``10k的~·你看看
发表于 2014-2-17 10:52:03 | 只看该作者 �
场管测量一下啊,不行就看周围的原件吧
发表于 2014-2-17 11:33:03 | 只看该作者 �
楼主V587 围观是一种态度
发表于 2014-2-17 13:49:55 | 只看该作者 �
那里的 小排阻 亲
发表于 2014-2-18 16:10:09 | 只看该作者 �
     电源管理怀的
发表于 2014-2-18 21:53:28 | 只看该作者 �
按时序查呗-一般先查内存供电,之后才是一步步工作正常向下一步工作的。
IO直接换了试下吧。
发表于 2014-2-18 22:25:07 | 只看该作者 �
看检测卡是有电
发表于 2014-2-19 11:12:12 | 只看该作者 �
内存槽旁边靠近CPU这边的一个排阻坏。
发表于 2014-2-19 11:49:45 | 只看该作者 �
测一下6321的上电条件,看看EN的来源,估计为低,来自哪,查查
发表于 2014-2-19 11:54:55 | 只看该作者 �
查下芯片的工作条件   供电  BOOT   还有开启 SLPS5 有没有
发表于 2014-2-19 12:49:36 | 只看该作者 �
先把内存电压修出来   不要光换芯片  芯片工作条件查下
发表于 2014-2-19 17:19:17 | 只看该作者 �
找个检测卡 测一下  先
