查看: 1813|回复: 2
东芝 M11 电池可以正常开机。接电源立刻掉电关机
发表于 2014-2-16 14:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
东芝 M11 电池可以正常开机。接电源立刻掉电关机   把电池拿掉 接电源开机,电流待机正常。接开关瞬间上1.2几有时才到0.5几后立刻掉电到待机电流。接电池再用外接电源按开关也是这样。请问有没大师指点下
发表于 2014-2-16 17:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修到过一台是联想的,故障一样。查出是公共端一电容损坏。换掉之后故障排除。
发表于 2014-2-16 16:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哎,居然没有人给我回答,好伤心呀
