查看: 4868|回复: 14
联想V450,电流跑到1.2几不开机屏幕无显
发表于 2014-2-15 19:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到业内拿来的联想V450,电流跑到1.2几不跳变屏幕无显求大虾帮忙判断一下是何原因,可以排除BIOS的原因,刷过BIOS故障仍旧
发表于 2014-2-15 19:42:54 | 只看该作者 �
这个你要看下几次跳变   应该是南桥的和外设的问题 排除法  后换桥
发表于 2014-2-15 19:26:40 | 只看该作者 �
屏线排查好没有?显卡之间的信号呢
发表于 2014-2-15 20:04:44 | 只看该作者 �
如是直上1.2无跳变,电压都有完了么?
电压有完先换U试试,认真看看有无被人为搞掉的无件
发表于 2014-2-16 16:14:34 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题
发表于 2014-2-28 12:08:40 | 只看该作者 �
我也有个这样的机器 不触发的,刷了BIOS 触发了,电流有3次跳变,但是最终停在1.2左右,亮不了
发表于 2014-2-28 12:09:29 | 只看该作者 �
楼主是怎么解决的,分享一下吧
发表于 2014-2-28 14:21:23 | 只看该作者 �
有修好的吗 分享一下
发表于 2014-2-28 14:22:57 | 只看该作者 �
V450显卡坏的多啊
发表于 2014-2-28 14:25:51 | 只看该作者 �
上诊断卡看代码在下手
发表于 2014-2-28 16:16:53 | 只看该作者 �
外接看看有什么现象
发表于 2014-3-1 13:26:53 | 只看该作者 �
上诊断卡看看,在下手
发表于 2014-3-1 13:32:36 | 只看该作者 �
是不是显卡啊 这机器显卡容易虚汗
发表于 2014-3-1 15:17:39 | 只看该作者 �
我也碰到了  LZ解决了吗
发表于 2014-3-1 15:33:12 | 只看该作者 �
说修到v450就来气,我修这个机器修了3遍,最后才测底修好。一个是cpu供电芯片,一个充电MOS管,一个ec附近的小IC,具体忘记了。
