查看: 8327|回复: 17
华硕X54H 板号K54HR 电流0.25不过 维修记录!
发表于 2014-2-15 18:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不罗嗦   直接说现象和维修结果  过程就不说了 这个机子没有图没有点位!不用找了
华硕X54H  板号K54HR  REV 3.0拿来插电后触摸板下面的几个灯全亮! 长按开关无法关机!电流卡在0.25   以为没过CPU   I3  AMD独显的机
内存槽旁边的电感只有0.2V   加焊CPU旁边的小芯片PU8300   维修结束!
顺便传个BIOS
华硕X54H 板号k54hr A卡rev:3.0.zip (1.62 MB, 下载次数: 332)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
11533557z + 10 严禁灌水
发表于 2014-2-15 23:51:47 | 只看该作者 �
老师指导过我们,小芯片,不容易虚焊。
不容易虚焊 而不是100%不虚焊!  详情 回复 发表于 2014-2-16 20:03
发表于 2014-2-15 18:56:46 | 只看该作者 �
没有图纸点位你如何知道芯片是pu8300
当然是旁边有打印咯!  详情 回复 发表于 2014-2-16 20:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-15 18:06:38 | 只看该作者 �
帅哥也有可能是后面的滤波电容哦 我上次遇到过直接换了1一个330的就好。。。也是华硕AMD的
哦 也许吧 用几天就知道了  详情 回复 发表于 2014-2-15 18:08
发表于 2014-2-15 18:08:56 | 只看该作者 �
哦  也许吧  用几天就知道了
发表于 2014-2-15 18:57:23 | 只看该作者 �
还真有可能是电容,但华硕真的很神经。
发表于 2014-2-15 19:10:46 | 只看该作者 �
向大家学习了,以后自己碰到相同故障也能节省很多维修时间
发表于 2014-2-15 19:56:38 | 只看该作者 �
我去就这样嘎
发表于 2014-2-15 20:28:38 | 只看该作者 �
这速度
发表于 2014-2-15 20:49:54 | 只看该作者 �
加焊CPU 供电芯片?
发表于 2014-2-15 23:02:49 | 只看该作者 �
请问这是平板电脑还是什么?
发在笔记本维修板块 你觉得是什么?  详情 回复 发表于 2014-2-16 20:03
发表于 2014-2-15 23:32:40 | 只看该作者 �
你秒杀了哦,这么快,无内存供电还是这个芯片虚汗。
不快 我只是说了结果 没说过程!  详情 回复 发表于 2014-2-16 20:03
发表于 2014-2-16 05:24:20 | 只看该作者 �
楼主参考的别的图纸?这个是内存供电芯片吗?
发表于 2014-2-16 20:02:37 | 只看该作者 �
当然是旁边有打印咯!
发表于 2014-2-16 20:03:08 | 只看该作者 �
hebtv20 发表于 2014-2-15 23:02
请问这是平板电脑还是什么?
发在笔记本维修板块 你觉得是什么?
发表于 2014-2-16 20:03:32 | 只看该作者 �
不快  我只是说了结果 没说过程!
发表于 2014-2-16 20:03:55 | 只看该作者 �
lnzcg 发表于 2014-2-15 23:51
老师指导过我们,小芯片,不容易虚焊。
不容易虚焊   而不是100%不虚焊!
发表于 2014-2-16 20:14:05 | 只看该作者 �
电容坏的居多
