查看: 3112|回复: 10
HP G42 触发掉电
发表于 2014-2-15 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
HP   G42  i3的! 现在的故障现象是:触发掉电  触发到0.6掉  时而 0.3 掉 不固定! 电压都有出来只是时间比较短没有完全量出来! 在此求求思路!
发表于 2014-2-15 16:17:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!等!!!!!!
发表于 2014-2-15 16:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看哪组电压没出来
发表于 2014-2-15 16:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反复开机,测量那组电压没出
发表于 2014-2-15 16:46:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
作手无语2 发表于 2014-2-15 16:41
反复开机,测量那组电压没出
·都有出、。。只是电压不对 比较低。。。还没出完全就掉电了~!
发表于 2014-2-15 16:46:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
redfish133 发表于 2014-2-15 16:33
看哪组电压没出来
发表于 2014-2-15 16:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
比较好修的问题,楼主细心查。
发表于 2014-2-15 16:50:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
猪公 发表于 2014-2-15 16:47
比较好修的问题,楼主细心查。
给个方向啊  亲
发表于 2014-2-15 16:52:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会是桥的问题吗?
发表于 2014-2-15 17:19:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
掉电一搬是电压不够或者芯片条件不到位,或者芯片损坏。
发表于 2014-2-15 20:55:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个应该是缺电压所致呀,断开PG查下。
