查看: 2842|回复: 20
U盘装WIN7可行吗?
发表于 2014-2-15 13:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神有没有把win7装在U盘上面试过啊?我电脑启动时间1分还多,电脑没有MSATA,所以想买一个USB3.0的U盘做系统盘使用,不知是否可行啊!
发表于 2014-2-15 14:19:22 | 只看该作者 �
可行啊   我之前就搞过
发表于 2014-2-15 23:47:22 | 只看该作者 �
会很慢吧,这个还真没有试过,
发表于 2014-2-16 19:32:35 | 只看该作者 �
不知道速度会不会慢
发表于 2014-2-16 19:47:26 | 只看该作者 �
硬盘的读写速度比U盘快很多吧
发表于 2014-2-16 19:57:53 | 只看该作者 �
可行,量产或者用微软U盘安装工具
发表于 2014-2-17 08:28:17 | 只看该作者 �
那是win8,win7不行的!
发表于 2014-2-17 15:40:20 | 只看该作者 �
msdn版的,完全可以用U盘装。
发表于 2014-2-17 16:29:19 | 只看该作者 �
usb3.0的盘兼容性不好,U装系统多年了。
发表于 2014-2-17 17:01:34 | 只看该作者 �
必须可行!
发表于 2014-2-18 17:14:32 | 只看该作者 �
有必要吗?用光盘安装的速度也很快!
发表于 2014-2-18 19:52:11 | 只看该作者 �
楼主是想把系统装在U盘上,
还是用U盘来装win7系统啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-2-19 07:39:17 | 只看该作者 �
我的就是这么装的啊
发表于 2014-2-19 11:48:19 | 只看该作者 �
速度跟不上的。再说了。你搞好了U盘也用不长。
发表于 2014-2-19 12:07:43 | 只看该作者 �
楼主是想用U盘代替系统的C盘,是直接把系统装U盘里!没试过!不过那速度不敢恭维吧!
发表于 2014-2-19 17:14:34 | 只看该作者 �
实验可以,长期使用不推荐。
发表于 2014-2-19 20:56:49 | 只看该作者 �
没有试过,
发表于 2014-2-19 21:01:24 | 只看该作者 �
可以的  一直在用
发表于 2014-2-20 06:43:54 | 只看该作者 �
可以的亲,win7一般一共半个小时左右就装好了
发表于 2014-2-20 20:05:14 | 只看该作者 �
看了你们的回复还是不折腾了,我也在担心速度的问题,理论上肯定没有SATA的速度快。
