查看: 7323|回复: 31
求hp1000的bios版号 6050a2493101-mb-a02
发表于 2014-2-14 18:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机后大写灯闪两下,无显示
发表于 2014-7-3 18:58:17 | 只看该作者 �
BIOS已找到 确定可用
hp1000版号6050A2493101-MB-A02.zip
3.39 MB, 下载次数: 796, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢哈 还一起放2个bios 不像有的 一个一个的要分  详情 回复 发表于 2014-8-23 14:41
求集显的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-10 18:23
独立的 放心使用  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:31
你的是集显还是独显啊?  详情 回复 发表于 2014-8-9 20:31
发表于 2014-5-9 18:12:33 | 只看该作者 �
加焊了桥就好了,bios没问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 18:23:45 | 只看该作者 �
楼主  你的修好 了吗?  我也遇到了一台 一样故障的,求解决。。
发表于 2014-2-14 18:15:09 | 只看该作者 �
是Intel集成显卡的
发表于 2014-5-24 19:00:39 | 只看该作者 �
有没 有独立的BIOS啊,同求
发表于 2014-6-10 09:25:44 | 只看该作者 �
遇到个一样的。  先加焊桥试试
发表于 2014-6-13 11:10:14 | 只看该作者 �
LZ    把BIOS备份下来分享下呀      好多人都在求
发表于 2014-7-3 18:42:48 | 只看该作者 �
需要独立的BIOS
发表于 2014-7-10 12:25:30 | 只看该作者 �
说亮了 谢谢楼主
发表于 2014-7-10 12:34:30 | 只看该作者 �
原来是南桥的问题啊
发表于 2014-7-14 17:32:49 | 只看该作者 �
woshishui822 发表于 2014-7-10 12:34
原来是南桥的问题啊
南桥问题 ?什么现象啊
补充内容 (2014-7-21 19:29):
我的 显卡 南桥都换了 还是不行
郁闷
发表于 2014-8-9 20:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 10:31:26 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-7-3 18:58
BIOS已找到 确定可用
独立的 放心使用
发表于 2014-8-10 10:31:58 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2014-8-9 20:31
你的是集显还是独显啊?
独立的 放心使用
发表于 2014-8-10 18:23:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 12:40:13 | 只看该作者 �
我的1000是按开机键,开机灯亮一下,就搞电,不知道是不是BIOS问题
发表于 2014-8-23 14:41:41 | 只看该作者 �
BIOS已找到 确定可用
发表于 2014-8-23 18:39:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主  搞好需要
发表于 2014-8-25 11:57:11 | 只看该作者 �
为什么有人说这个版号是HP 1000 我的却是CQ45 I5 独显的
