查看: 3269|回复: 23
来回重启
发表于 2014-2-13 07:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一个清华同方的小本 开机正常 到选择进入系统的界面 就是安全模式 VGA模式 正常模式那个界面 选完某一项 就重启了 如此反复 换过硬盘 没用 没思路 求大神给点思路
发表于 2014-2-13 08:07:28 | 只看该作者 �
PE系统能进去吗,重做系统的时候,正常吗,是GHOST之后就进不去,还是解压完之后进不去,
一般这情况,我要看USB口阻值,另外看网卡,声卡,等一些外设,再有也得换内存试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-14 09:13
发表于 2014-2-13 08:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统问题,还不行做南桥
发表于 2014-2-13 09:37:00 | 只看该作者 �
先换内存和电源试试,都排除了再修主板
发表于 2014-2-13 09:39:36 | 只看该作者 �
系统问题比较大,直接安装看行不行
发表于 2014-2-13 10:48:09 | 只看该作者 �
啊  这是系统问题吧  不过你说已经换过硬盘了  那就慢慢检测吧
发表于 2014-2-14 08:11:33 | 只看该作者 �
wandl126 发表于 2014-2-13 09:39
系统问题比较大,直接安装看行不行
我硬盘都换过了 大哥
发表于 2014-2-14 08:12:35 | 只看该作者 �
一般这情况, ...
硬盘 内存都换过 U启进不去 一读什么的时候 就重启了
发表于 2014-2-14 09:13:21 | 只看该作者 �
按照2楼的办法试试,也许会有惊喜!
发表于 2014-2-14 11:56:41 | 只看该作者 �
看看哪坏了呀。。。
发表于 2014-2-14 12:00:23 | 只看该作者 �
先换电源     再维修主板
发表于 2014-2-14 13:04:42 | 只看该作者 �
可能是独立显卡坏了,切换成集成显卡就行了
发表于 2014-2-14 13:25:00 | 只看该作者 �
这种可能性是主板哪个供电部稳定造成的!
发表于 2014-2-14 14:27:05 | 只看该作者 �
安全模式试试  用安装版系统装一下试试  要不就一一检查外设
发表于 2014-2-15 08:01:29 | 只看该作者 �
你们能不能好好看看我说的 我硬盘都换过了
发表于 2014-2-15 08:01:48 | 只看该作者 �
安全模式也试过了 我硬盘都换过了
发表于 2014-2-15 08:02:06 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2014-2-14 13:25
这种可能性是主板哪个供电部稳定造成的!
好笼统 我要怎么查
发表于 2014-2-15 08:02:23 | 只看该作者 �
哦哦 我回去试试
发表于 2014-2-15 08:02:53 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-2-14 12:00
先换电源     再维修主板
用的直流电源 维修主板 就是问这个事呢
发表于 2014-2-27 12:03:46 | 只看该作者 �
看看南桥正常吗
