查看: 1838|回复: 14
F80S开机有华说的LOOG声就是内外屏不亮
发表于 2014-2-12 22:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F80S开机有华说的LOOG声就是内外屏不亮,这个本,安开关后有华说的LOOG声,内屏不亮,接外屏也不亮,换屏也一样,测内屏上的总线都没有波形,是哪的事? 是显卡坏了吗? 这个好像摔过。。。。
发表于 2014-2-12 22:05:27 | 只看该作者 �
这不是很明显吗,是显卡摔虚焊了
发表于 2014-2-12 22:06:29 | 只看该作者 �
显卡问题,我今天我遇见了,换显卡就好了,开机LOGO声音和系统声都有,就是不显示
发表于 2014-2-12 22:31:12 | 只看该作者 �
摔过的,开焊了,,有可能焊盘也摔掉了,。。
发表于 2014-2-12 22:52:38 | 只看该作者 �
我干显卡干过一个!拆下来看看不
发表于 2014-2-13 08:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多检查再动手
发表于 2014-2-13 09:09:53 | 只看该作者 �
显卡坏了,肯定是
发表于 2014-2-13 09:16:13 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了
发表于 2014-2-13 11:36:50 | 只看该作者 �
可能吧  先搞显卡
发表于 2014-2-13 12:54:30 | 只看该作者 �
显卡问题吗
发表于 2014-2-28 13:11:55 | 只看该作者 �
NND  一报价,说换显卡客户这么长时间了还没回信
发表于 2014-2-28 14:26:09 | 只看该作者 �
这个显卡坏的不是一般的多   摔过要小心掉点哦
发表于 2014-3-15 16:52:57 | 只看该作者 �
换了显卡好了
发表于 2014-3-26 20:51:15 | 只看该作者 �
遇到过别的本子和你的情况一样,也是摔的,有声音 没有图像,最后换了个显卡好了。我感觉你可以先吧显卡摘下来 ,直球,装上试试,然后在去换去。这样还节约成本。
发表于 2014-3-26 21:58:31 | 只看该作者 �
摔坏的机器直接换疑似部件,不然有你折腾的。
