查看: 7393|回复: 13
杂牌电源 采用SD6109 集成芯片 怎么维修?
发表于 2014-2-12 12:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
             一个杂牌电源 采用的 很少见的SD6109芯片 就一个芯片。。。 故障是 紫色线  绿色线全部0V  没触发 芯片所有脚都是0V   大电容有300V
发表于 2014-2-12 16:20:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先把紫色线  绿色线供电修改吧
发表于 2014-2-12 20:08:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
janem 发表于 2014-2-12 16:20
先把紫色线  绿色线供电修改吧
怎么修呀?没有思路  5V  管理 这边2N60 查过了 没问题  13007 2个查过了 没问题 包括下面的电阻
检查启动电阻,2N60的限流电阻是否正常,调整管、辅助变压器的初级绕组,紫线的对地阻值  发表于 2014-2-13 00:38
发表于 2014-2-13 09:43:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
        雷兄的点评就是检修思路提纲了。+5VSB供电单元是整个电源工作的必要条件,修好它是首要任务。
发表于 2014-2-13 10:57:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查启动电阻,2N60的限流电阻是正常的,调整管、辅助变压器的初级绕组这个 还真不会测试?,紫线的对地阻值这个马上测试
辅助电源是阻容自激震荡电路吗?2N60正常吗(型号向自己GDS,G控制,D接正,S地)?G脚有个18伏稳压二极管查了吗?辅助变压器不会坏的!  发表于 2014-2-15 19:02
发表于 2014-2-14 11:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把辅助电源修出来,电源就正常了!
发表于 2014-2-14 12:37:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
四会奇翔 发表于 2014-2-14 11:52
把辅助电源修出来,电源就正常了!
我也知道 修 出来 就好~~但是修不除开
查2N60场管D脚跟S脚接的电阻!只要围殴它就可以修好了.......  发表于 2014-2-15 18:52
发表于 2014-2-15 18:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术允许的话最好画个电路图发上来,帮你分析一下!没有修不好的电源,只有没文化的技术员!
发表于 2014-2-15 22:29:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
画图?这个嘛~~~有点难~~~ 先等着 我拍个图片给你
发表于 2014-2-16 14:09:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拍照可以吗~~~~~~~
发表于 2014-2-16 14:44:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高压部分正常 ,就按雷动九天的查
