查看: 2312|回复: 1
东芝 50闪黄灯 不开机
发表于 2008-10-22 13:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
东芝A50闪黄灯 前4次短,第5次长   6,7,8都为短共8次,量背面的2950有5v 输出。开机芯片是48u现在没法下手,现在开关上没电压。不知到开关电压从哪里来,看样子应该是保护了。就不是知道指示灯的含义是什么,忘高手解答
发表于 2008-10-22 15:00:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电源管理部分。可能是有虚焊的地方,或IC有故障。
可以查查EC/KBC 重焊或更换,晶振,检查一下cpu等的接插件,再好好查查开机电路吧。
