ZXCVWtest
查看: 2270|回复: 17
一个上网本红屏
发表于 2014-2-10 17:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 笔记本开机后背景是红的 再有的是颜色不正常外接没问题 是屏的问题吗? 求大神解答
发表于 2014-2-10 22:42:10 | 只看该作者 �
屏线的可能性较大。
发表于 2014-2-11 10:51:47 | 只看该作者 �
屏线坏了,或者氧化了。
发表于 2014-2-11 10:53:45 | 只看该作者 �
有时候也有灯管的问题。。可以用测试灯管的试下。
发表于 2014-2-11 11:37:16 | 只看该作者 �
屏背光坏了
发表于 2014-2-11 14:06:17 | 只看该作者 �
可能是背光   屏线的可能性不大
发表于 2014-2-11 15:30:21 | 只看该作者 �
屏线的故障
发表于 2014-2-11 15:43:23 | 只看该作者 �
屏线可能大些买个过来换换
发表于 2014-2-14 08:56:16 | 只看该作者 �
用手按按屏线的位置看看屏有没有反应,有就应该是屏芯和屏线的接口问题
发表于 2014-2-14 09:19:22 | 只看该作者 �
屏接口,和屏线,认同楼上的
发表于 2014-2-14 09:32:50 | 只看该作者 �
屏线。上网本一般没独立显卡。不会红色屏
发表于 2014-2-14 11:13:24 | 只看该作者 �
  找图纸 查查信号  这个不好说只能排除  肯定是缺信号 先把屏和屏线排除了  屏一般面比较小  要是主板的问题按照图纸查吧
发表于 2014-2-14 13:07:44 | 只看该作者 �
先换灯管,不行再换屏
发表于 2014-2-14 13:08:44 | 只看该作者 �
这个只能按个测试吧
发表于 2014-2-14 13:16:37 | 只看该作者 �
上网本大部分是LED 的屏,灯管的可能性小,屏线的问题可能性大!
发表于 2014-2-14 13:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏吧,你们141LED屏那里拿要多少一片
发表于 2014-2-14 13:38:31 | 只看该作者 �
转轴部分的屏线看有断的没
发表于 2014-2-14 13:53:41 | 只看该作者 �
屏线的可能性大吧  先换个屏试下吧  有些问题只有自己动手才会有结果的
