查看: 1320|回复: 1
主板不加电
发表于 2008-10-22 11:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我这里有块华硕P4GE-MX的主板。在一次打雷后无法开机。按POWER键无反映。不加电。风扇不转。我想可能是IO芯片或者是南桥芯片坏了。请问这两块芯片怎样检测好坏?
发表于 2008-10-22 12:53:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你可以先量power针有没有+5v电压,如果有的话,再用二极管挡量通向南桥的一个三极管的对地阻值,如果是0v或者是很小的阻值,可以认为是南桥坏。最后如果实在判断不出来,可以强制上电,再通过触摸发判断
