ZXCVWtest
查看: 3933|回复: 13
asus x85S 不开机维修
发表于 2014-2-10 10:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是开机电流总在内存跟CPU那块徘徊,不走显卡,刚开始以为是CPU供电芯片虚了,焊了不行,换了还是不行,最后是换了MAX8743解决的,各位注意了
发表于 2014-2-10 11:23:06 | 只看该作者 �
MAX8743是什么芯片啊   说明白点啊   谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-10 11:03:28 | 只看该作者 �
是SIS芯片组的吗?遇到一个SIS芯片组的,换了8743以后,电压是出来了,却死活不跑码,不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-10 10:48:33 | 只看该作者 �
MAX8743是内存供电芯片吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-10 10:39:06 | 只看该作者 �
还有这机器有时候光驱问题导致不认硬盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-6 19:04:16 | 只看该作者 �
不就是内存供电芯片
发表于 2014-2-10 13:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来待机芯片多注意!有时电流只能做为依据
发表于 2014-2-10 12:30:46 | 只看该作者 �
  懂不起  不晓得说啥
发表于 2014-2-10 12:03:09 | 只看该作者 �
8743一般用做待机芯片  也可作为1.05和1.8的 两项供电,用处很多
待机的是8734吧,和8743不一样!~  详情 回复 发表于 2014-8-6 23:02
发表于 2014-8-6 19:09:59 | 只看该作者 �
牛逼 还可以是3V 5V
发表于 2014-8-6 23:00:38 | 只看该作者 �
跟MAX1999基本通用的吧?
发表于 2014-8-6 23:02:26 | 只看该作者 �
的确是8734  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:36
发表于 2014-8-7 11:36:42 | 只看该作者 �
的确是8734
发表于 2014-8-7 11:40:32 | 只看该作者 �
写的太简单了,最好附带图就最好了
