查看: 2946|回复: 13
msi 一块主板开机无反应!!高手进……
发表于 2014-2-9 10:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家新年快乐!!!
       我手上有块msi的主板!不插CPU  12V供电就能点亮!插了就没反应!
CPU电源管理芯片为ISL6323A        请问还有什么芯片可以代替吗?
或是其他地方的问题???????????????????????????????
楼主意思是不接12V4PIN供电能通电,接上就不通电吧。如果是,查CPU供电相关器件,常见的是上下管短、贴片小电容短……最后才是管理芯片故障。  发表于 2014-2-9 12:05
发表于 2014-2-9 10:49:12 | 只看该作者 �
呵呵多学学吧  入门就能解决
发表于 2014-2-9 10:49:28 | 只看该作者 �
你这个写的有点少资料不够
发表于 2014-2-9 11:17:43 | 只看该作者 �
cpu供电12v对地短路了,查下上管和供电管理芯片是否坏了
发表于 2014-2-9 11:56:21 | 只看该作者 �
看看供电管是不是严重短路
发表于 2014-2-9 11:56:41 | 只看该作者 �
保护!!!!
发表于 2014-2-9 16:02:18 | 只看该作者 �
是的!12V对地短路了!取了供电管理芯片,上下管还是对地短路!E C 级 。
发表于 2014-2-10 15:53:15 | 只看该作者 �
同意1楼,换换试试
发表于 2014-2-12 10:09:13 | 只看该作者 �
6323跟6323A应该可以替代。
发表于 2014-2-12 18:03:00 | 只看该作者 �
崔金 发表于 2014-2-12 10:09
6323跟6323A应该可以替代。
我有6323的!你肯定可以“?
发表于 2014-2-12 18:09:16 | 只看该作者 �
有时候不关电源管理芯片的问题吧。有时候上管那短路了也会这样。
发表于 2014-2-12 20:41:16 | 只看该作者 �
这个,用万用表量一下,就知道那个MOS坏了。
发表于 2014-2-12 22:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述的不是太清楚啊。应该是12v短路了吧
