查看: 3553|回复: 7
三星RV420 开机1A左右掉电,
发表于 2014-2-8 17:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手接一台三星RV420  开机电流至1A 掉电,插不插内存一样,量了显卡芯片上的电容阻值只有30多不知是哪里出问题,谢谢高手指点
发表于 2014-2-8 18:46:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有短路吧 ,拿表测一下阻止
发表于 2014-2-8 19:29:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
缺电压或有短路
发表于 2014-2-8 19:52:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
30多是正常的。掉电 那就要具体分析了
发表于 2014-2-8 21:12:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡,。显卡,还是显卡吧。、
发表于 2014-2-9 10:08:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,指导,我检查了所有的电压都出来了,大电容也换了,还有就是CPU 背面的无极电容有些只有30多不知是哪里出了问题,
发表于 2014-2-9 10:15:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是保护了吧
发表于 2014-2-9 10:21:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
显卡阻止是正常的  需要看其他地方
