查看: 8304|回复: 62
“烧鸡法”不管用了:东芝M508独显I3主板,vin短路,烧不出发烫元件,为何呢?
发表于 2014-2-6 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,大短路,没明显烧坏元件,检测发现VIN短路,
并有两个电感PL5(VTT+)和PL10(VGPU-core)微短,阻值分别为7欧和3欧姆,
使用烧鸡法,先用3V电烧VIN,上电,电压自动降到0.7V不能上调,只能调电流,电流1.35A一直调到3.8A,也摸不到发烫元件,
同样方法烧PL5和PL10,也找不出发烫元件,是何原故呢?
不明其中原因,请前辈们指点一二,该如何去修??
附上图纸[分卷压缩]
BY3_BY4_CHIEF RIVER SCHEMATIC-E3C-BOM-0201-0919.part1.rar (2 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有头有尾的帖子
发表于 2014-2-7 17:01:18 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2014-2-7 12:43
如果短路的元件大短了是烧不出来的,元件阻值很小了电流再大也没用。
功率越大,发热越大。根据公式P=I2R.,可知如果元件电阻很小很小,功率也会很小即发热量也小。但烧机法并不是不管用,很多电路短路并不会烧到 元件阻值很小很小,元件有一定的阻值还是能烧出来的。公式可看出,只要有一定的阻值加大电流可烧出来。加电流是一把双刃剑,要有一个度不然就…………
发表于 2014-2-6 22:07:46 | 只看该作者 �
这么大的电流 不可能没有原件发烫的,你仔细找找  电容还有黑的贴纸下面也找找
如果短路面很大的话,主板上的原件不发烫,反倒是连接主板上烧鸡的线发烫了  发表于 2014-2-10 16:42
所有元件都反复摸过,而且摸了10分钟之多,确实没有发烫元件  发表于 2014-2-7 10:23
发表于 2014-2-6 22:11:18 | 只看该作者 �
烧不出就别烧了,一路路拆吧
把各PMW电源上 管拿掉
把电容一个个拆
会有结果的
如果烧鸡法实在不行,只能逐个拆啦,VIN去的地方太多了。。 我曾记得, 有版主说过,像这种大短路,用烧鸡法是一定可以烧得出来的。 我就是想弄明白:为什么我的烧不出来?是操作方法不对,还是什么。。。?  详情 回复 发表于 2014-2-7 10:27
发表于 2014-2-6 22:22:12 | 只看该作者 �
如果烧板电流是时大时小话可能是电容了,有几次我摸过半个钟的才摸到
发表于 2014-2-6 22:30:41 | 只看该作者 �
或许这2路不来就不短,它俩的阻值本来就很小。主查公共点短路
发表于 2014-2-6 22:33:45 | 只看该作者 �
可以试下这个方法 公共点通电,用万用表测下哪个电感有电,就是哪路短了。
烧公共点的时候用万用表测电感吗?哥们这管用不  详情 回复 发表于 2014-2-7 12:37
发表于 2014-2-6 23:16:15 | 只看该作者 �
层间短路吧?
应该不是层间短路,非进水机。  详情 回复 发表于 2014-2-7 10:21
发表于 2014-2-7 08:16:33 | 只看该作者 �
短路我喜欢,既然烧不出来那就送你两个字       断       拆   ,各个pwm的上管是重点
发表于 2014-2-7 10:05:25 | 只看该作者 �
烧不来就别烧 以免烧坏更多元件。只能用排除法,重点排除上下管和滤波电容
发表于 2014-2-7 10:21:31 | 只看该作者 �
应该不是层间短路,非进水机。
发表于 2014-2-7 10:27:58 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-2-6 22:11
烧不出就别烧了,一路路拆吧
把各PMW电源上 管拿掉
把电容一个个拆
我曾记得,
发表于 2014-2-7 10:46:48 | 只看该作者 �
估计是电容,有的就算短了温度也不会那么明显,但肯定有异常,如果实在没辙的话,一路路拆吧
正准备拆了,只是没能完全弄懂“烧鸡大法”  详情 回复 发表于 2014-2-7 11:18
发表于 2014-2-7 11:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-7 11:23:17 | 只看该作者 �
屏接口附近的电容摸了吗?
发表于 2014-2-7 11:56:57 | 只看该作者 �
我在想是不是把板成线烧断了
发表于 2014-2-7 12:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-7 12:43:30 | 只看该作者 �
办成 短路了 ,
发表于 2014-2-7 12:43:51 | 只看该作者 �
偶有同感,所思略同...  发表于 2014-2-7 15:38
发表于 2014-2-7 12:53:47 | 只看该作者 �
把与公共点连接的各个高低管 一个一个拆
发表于 2014-2-7 13:05:04 | 只看该作者 �
板层短路  朋友  修起来很麻烦哦 要一个一个 vin断开来了
