查看: 5849|回复: 5
[MACBOOK]
求助A1278 HM65 K90I CPU 没供电
发表于 2014-1-30 20:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本接到一台A1278 换耳机囗,换好了装机正常,但盖上後盖之後杯具了,机器竟然不亮!!!
测试发觉 CPU 及集显没供电,其他都有电压,测量南桥发出CPU的讯号PROCPWRGD正常,VDIO讯号没跳变,MAX15092G(MAX17511) CPU 电源管理蕊片已经换过,BIOS也顺便换过,主板外观没有明显问题,请问既然南桥已经产生了PROCPWRGD,代表他没问题吗?现在考虑需不需要换一个HM65。另外有没有其他讯号会影响CPU供电?敬请各位高手指教指教
发表于 2014-1-30 20:56:05 | 只看该作者 �
procpwrgd已经正常,按时序是应该到cpu发出svid信号给cpu供电芯片了产生cpu 的电压了,这种上后盖就有问题的,最好是仔细查看有没有件掉
发表于 2014-2-3 17:14:38 | 只看该作者 �
有好的主板对比过了,看不出有掉件
发表于 2014-2-3 17:57:14 | 只看该作者 �
已查过 U7400 MAX17511的 VCC.VDDA.VDDB.TON,EN 正常
发表于 2014-2-6 17:59:57 | 只看该作者 �
现在电流怎么跑的?
发表于 2014-2-6 21:10:10 | 只看该作者 �
既然条件正常 那么就换个CPU试一试
