查看: 4572|回复: 2
有一个很好的想法,想把一个电脑电源改成12V电瓶充电器
发表于 2014-1-29 01:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
                 忽然间 有一个很好的想法 想用 一个电脑开关电源 (很老的AT 构架) 改成 一个12V 电瓶充电器   要求 12V 输出 提高到13.8或者14V   5V 输出 提高6V  3.3v 提高到 3.7  V   但是电源又不保护 。还有一个要求 电瓶 或则电池 充满 要自动断电~~~
发表于 2014-1-29 10:26:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-1-29 13:32:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
