查看: 6422|回复: 38
再谈G86-703-A2 代换的问题,免得大家走弯路,重大发现
发表于 2014-1-27 21:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总结一些G86-703-A2 的 芯片代换问题,华硕机703 的可以用 740 730 750 770 以及对应改良芯片代用,一般 不会有太大的问题,联想大部分也是可以的,索尼的 基本上都可以,戴尔惠普的大部分可以!!!
见到最顽强的不可以代用的机型:方正,神州,海尔,明基的凡事G86-703-A2 的千万小心这种芯片没有改良的,只有重新植株!!!!!!@@@@记住!!!!!
其他的 730 740 750 770 的 基本上换对应改良型号就可以的!!
告诉大家一个省钱秘密::::(笔记本的730 740 750 770  可以用台式的G86-303-A2改良的代R) 的 代用成本低,返修率极低!!!我遇到的740 770 750 735 703 几乎都用他代用目前 没有返修!
希望对大家有帮助!
T61 T400等带黑椒的 BGA也是用特殊方法的 不然的话 童鞋们会累死的 哈哈用棉花挡着外面用锡纸盖上!
不会爆朱,免得植株
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
韩荔 + 10 很给力!
wxf + 10 赞一个!
发表于 2014-1-29 11:06:17 | 只看该作者 �
请楼主解释一下棉花盖锡纸,谢谢了
我替楼主解释算了 棉花是热的不良导体  详情 回复 发表于 2014-2-1 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-5 19:54:47 | 只看该作者 �
棉花是防止周围温度过高阻止芯片爆出锡珠!希望大家理解哦
发表于 2014-3-4 23:15:19 | 只看该作者 �
就是,我也很想知道“棉花盖锡纸"是这么个回事!谢谢哈
发表于 2014-3-4 23:06:39 | 只看该作者 �
灌胶 上bga
一样干   也可以取胶  重新 植株    温度 一定
要 把握好   胶 要及时 清理干净
发表于 2014-3-4 22:57:53 | 只看该作者 �
楼主平时做了很大的功课的
发表于 2014-3-4 22:27:07 | 只看该作者 �
事实证明  303的 芯片 到目前为止没有一列返修!希望 大家尝试一下!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-14 10:48:07 | 只看该作者 �
不是说303温度很高吗?
发表于 2014-2-14 10:31:21 | 只看该作者 �
所谓棉花就是海绵吧。...
发表于 2014-2-14 09:57:53 | 只看该作者 �
这样的帖子应该加精
发表于 2014-1-28 09:28:39 | 只看该作者 �
NV芯片代换要注意显存位问题,否则显存只认一半!
发表于 2014-1-27 21:29:36 | 只看该作者 �
以后可以试试看
发表于 2014-1-27 21:52:55 | 只看该作者 �
g98-  可有哪些可以代换的
只要是G98打头,显卡外观一样,上面的电容分布一样,直接代换,亲测!  发表于 2014-1-30 21:14
发表于 2014-1-27 22:24:44 | 只看该作者 �
弱弱地问一下楼主,T61 T400你那样做BGA温度最高达到多少就可以了?
发表于 2014-1-27 23:42:01 | 只看该作者 �
告诉I一下,每个BGa 焊台的下加热和上加热的温度可能有所不同,我的是双温区的比较老了 用了5年了,质量相当的好的*词语被过滤*的牌子,下加热设定是230度,上加热设定200度,不管是有铅的还是无铅的都可以,主要是看锡珠的融化程度,熟练工种好搞的!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 很给力!
发表于 2014-1-28 00:32:55 | 只看该作者 �
用棉花挡着外面用锡纸盖上!怎么理解?能说得具体详细些吗?谢谢!
发表于 2014-1-28 10:45:36 | 只看该作者 �
怎么理解你的技巧  用棉花盖着外面用锡纸盖上,能不能具体说明下 谢谢
发表于 2014-1-28 10:59:24 | 只看该作者 �
方正,神州,海尔,明基的凡事G86-703-A2  用10年的731就可以的 就是比较贵
发表于 2014-1-28 11:05:34 | 只看该作者 �
这个先收藏,等以后有机会一定要试下用台机芯片换740显卡是否可行!
发表于 2014-1-28 21:56:45 | 只看该作者 �
用棉花盖着外面用锡纸盖上???什么意思?
发表于 2014-1-29 11:01:37 | 只看该作者 �
嗯,虽然没什么营养,但起码贡献精神值得赞一个
发表于 2014-1-29 12:38:20 | 只看该作者 �
早知道了,现在这样的本子才卖几百块,有什么好修的
发表于 2014-1-30 21:15:46 | 只看该作者 �
703的显卡维修价值的确不高,303代换,有带R的303?淘宝买?
发表于 2014-1-30 21:30:55 | 只看该作者 �
上点图片就更好了
发表于 2014-2-1 16:37:44 | 只看该作者 �
zhangyongtaozx 发表于 2014-1-29 11:06
请楼主解释一下棉花盖锡纸,谢谢了
我替楼主解释算了  棉花是热的不良导体
发表于 2014-2-2 17:50:40 | 只看该作者 �
棉花盖锡纸!!这个还是第一听说。  有机会一定实践一下
头像被屏蔽
27#
发表于 2014-2-9 13:59:37 | 只看该作者 �
xuexile xiexie
发表于 2014-2-9 14:39:30 | 只看该作者 �
LZ的经验不错,哈哈
