查看: 2878|回复: 0
华硕z53u不开机维修
发表于 2014-1-27 14:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z53u机器不开机,拆机,发现主供电用的是TPS51020,测量没3.3和5v,电源开关有3.3v,按下能拉低,但主板不工作,这个机器待机该有3.3和5的,先从这个查。测量TPS51020的VCC有19,9和10脚没电压,手上没图纸,找个其他华硕图纸看,9和10应该收EC控制,测量EC有vcc3.3,加了下EC,偶尔待机0.03,有主供电出来,后来发现加了下EC下面5脚管子和上边电容,就能有主供电了,测试了一下午,给客户了,有类似情况的朋友可以试试。
