查看: 1797|回复: 3
CRT打火后遗症
发表于 2008-10-21 21:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有一台HEDY H72F显示器,接机时,通电打火,更换FBT后,I2C总线在接上VGA信号线的情况下失控(不能开机和关机,一直亮绿灯),二次没升压,屏幕中间有一道水平亮线,查电源输出的各电压均正常,CPU的晶振工作正常!CPU\存储器以及行场振荡芯片都已更换过!I2C总线上的二极管及电容都检查过.请问版主,问题估计出在什么地方,现在应该如何下手?
[ 本帖最后由 吴然柱 于 2008-10-21 21:55 编辑 ]
发表于 2008-10-22 01:33:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开信号线就一切正常吗?
发表于 2008-10-22 09:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是信号线不行吧
发表于 2008-10-22 14:06:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #2 长风 的帖子
是的, 断开信号线或是行场同步信号就可以正常开关了,但是如果断开行场同步的其中任一个信号后,指示灯就会快速的从绿灯变成闪红灯!
