楼主: kensoy
联想V470开机屏显倒转!!!
发表于 2014-1-26 19:08:59 | 只看该作者 �
没见过这种现象
发表于 2014-1-26 19:59:17 | 只看该作者 �
实在不行把屏倒正装呵呵
发表于 2014-1-26 20:12:59 | 只看该作者 �
去刷BIOS,不行就换一下屏,我记得论坛上还有是显卡有问题的,你说用的好好的突然就这样了 我觉得是BIOS问题
发表于 2014-1-26 20:24:45 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
付吕剑武 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-26 20:45:56 | 只看该作者 �
先换张屏试试
发表于 2014-1-26 21:16:59 | 只看该作者 �
检查屏线和屏吧   这两个可能性很大
发表于 2014-1-26 22:00:47 | 只看该作者 �
还真是第一次见到
发表于 2014-1-26 22:52:28 | 只看该作者 �
这是一个恶作剧
发表于 2014-1-26 23:25:01 | 只看该作者 �
STRIP PROBLEM
发表于 2014-1-26 23:38:51 | 只看该作者 �
好新鲜的故障  这个不是吗片就是bios  再有就是显卡  所以替换法快速定位故障呗  哈哈我都说完了
发表于 2014-1-27 11:04:52 | 只看该作者 �
这样的问题难道没人遇到过,没人给个正确说法,很期待
发表于 2014-1-27 11:21:52 | 只看该作者 �
外接正常就排除基本排除显卡问题,最好替换个屏试试,没有的话 检查排线 刷BIOS 和上次一个帖子有屏幕码片 不知道能用上吗
发表于 2014-1-27 11:23:04 | 只看该作者 �
看到很多摄相头是反的,还没见过整个屏都是反的。这个问题还是第一次见
发表于 2014-1-27 11:49:57 | 只看该作者 �
刷下屏的碼片,不行就换个新屏啊 。
发表于 2014-1-27 15:27:22 | 只看该作者 �
真是奇葩的故障  出来没有见过, 希望问题解决后,告诉大家问题出在哪里~~
发表于 2014-1-28 14:46:24 | 只看该作者 �
估计也就码片外就剩屏了!
发表于 2014-1-28 21:34:02 | 只看该作者 �
还真没遇到过这样的,解决了说一声,谢了楼主
发表于 2014-1-28 22:50:10 | 只看该作者 �
期待结果,这样的问题还没有碰到过,最后修好公布一下故障点!
发表于 2014-1-29 10:40:07 | 只看该作者 �
哈哈,还是第一次见到这种故障。解决了吗
发表于 2014-1-29 10:40:59 | 只看该作者 �
排除法很管用哈,应该是屏问题
