查看: 2498|回复: 8
关于K40JR不显示
发表于 2014-1-24 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K40JR不显示,电流有跳变一次就停在1.6不动,看了网上的维修经验,说是加焊了CPU供电芯片下面的小供电芯片,DJ-CE后能亮机,一下就不行了,也照网上的每一个电阻电容加焊未果,想是不是加焊的时候也加热到背部的芯片所以就不在DJ-CE周围,翻过板一个一个加焊,当加焊到两个下管8736时能亮机,几次都正常,直接换掉,然后待验证了
发表于 2014-1-24 16:26:40 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢
发表于 2014-1-24 16:57:31 | 只看该作者 �
那个小电阻5K的,要换的,换成18K就OK了
小电阻在什么位置  详情 回复 发表于 2014-1-24 20:50
发表于 2014-1-24 17:27:16 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e181:}
发表于 2014-1-24 20:50:13 | 只看该作者 �
小电阻在什么位置
发表于 2014-1-24 20:53:19 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2014-1-25 12:50:26 | 只看该作者 �
换完之后正常亮机,今天又开了也正常,不知道会不会像他们说的用几天就返修
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-1-25 13:21:00 | 只看该作者 �
这款机器已经有彻底的解决方案了 但是就是没图纸 定位不了原件
发表于 2014-1-27 16:39:53 | 只看该作者 �
什么是彻底解决方案???到今天了还能正常用。。怕返修多放几天
