查看: 5922|回复: 12
DELL 1440无待机维修一例
发表于 2014-1-24 15:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接正题,接到机子上电流,0.00A无待机。拆下机子,发现多处被加焊过,没办法了只能时序来修了,,公共点有19V说明保护隔离基本正常,再测3V,5V。发现没电压,看图纸,测芯片 芯片51125 ,16脚VIN有19V,13脚EN3.3V,8脚VREG3,3V,17脚VREG5V,3脚REF2V,1脚和6脚ENTRP无电压。 发现PQ3305D极有3,3V,G极0V,PQ3305是G极高电平导通D S极,G极无电压,只能导通D S极,飞线下。。。惊喜。3.3V5V是出来了,可是还是不触发,心想不能取巧了,只能老实查3V-5V-EN为什么不出高电平3.3V了 R3003两脚都无电压,找S5-ENABLE了 由EC15脚发出,查EC供电有3.3V,AC-IN#0V,ECRST#3.3V,都有了,看到BIOS是参与触发的基地上说BIOS芯片爱坏,刷BIOS无果,只能换下芯片试试了。。通电,电流0.7A,上不去了,要哭了,再看主板,发现一些小芯片都被别人焊过,南桥被动过。。心凉了半截,没办法了,弄了这么久,只能换下南桥试下。。换好南桥,接上电源,电流上去了,接上屏幕,dell LG出现 ,。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 18:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
113924693 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-25 14:16:12 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2014-1-24 23:20
楼主运气好啊    最后也算是蒙出来了啊   还是把机器修好了  不错  给你加分了
呵呵   运气运气 谢谢
发表于 2014-1-25 11:55:43 | 只看该作者 �
换的是BIOS芯片就可以触发了吗
发表于 2014-1-25 11:41:41 | 只看该作者 �
来学习楼主了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-25 11:36:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2014-1-24 23:59:51 | 只看该作者 �
南桥芯片是什么型号?
发表于 2014-1-24 23:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-25 14:16:40 | 只看该作者 �
humen。 发表于 2014-1-25 11:55
换的是BIOS芯片就可以触发了吗
恩  是的  要换 刷了没用
发表于 2014-1-25 14:17:32 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-1-24 23:59
南桥芯片是什么型号?
IBM
发表于 2014-1-25 14:41:28 | 只看该作者 �
前两天修了一个这个机器 触摸板哪里进的水   刚好进到51125那里  烧了4个电容 其中3个电容的焊盘都没了 51125也断了4个脚。。。。补了好久。。。补好了IO773也坏了。。。幸好换了IO就没有其他问题了。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-25 13:11:18 | 只看该作者 �
来学习楼主了
发表于 2014-7-17 17:04:34 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
