查看: 5882|回复: 58
联想电脑不进系统
发表于 2014-1-23 19:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想电脑开机后,刚开始能显示开机画面,然后出现上面的画面,此时键盘和鼠标都不起作用了,是那儿的问题?(我把主板电池拿掉后对电池座放过电了)请大师们指点。
发表于 2014-1-24 09:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改接口不行就重新装个系统,如果还不行,在看哈硬盘是不是有坏道,这么简单的还问啊。小白都明白
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-23 19:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
7B,你查下主板的AHCI是不是被打开了
发表于 2014-1-23 19:28:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS设置问题啊,简单的要死
发表于 2014-1-23 19:45:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有一个是内存 问题哦 我遇到过
发表于 2014-1-23 19:53:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
7B,你肯定不是修电脑的
电视现在不值钱了,我想多学一门技术。  发表于 2014-1-27 10:13
发表于 2014-1-23 20:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是修家电的,对电脑的BIOS设置不懂{:soso_e127:}不过重装系统我会搞了,就是主板设置不懂,还请大师详细指点{:soso_e183:}
发表于 2014-1-23 20:31:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一直以为是硬盘或者系统
硬盘在另一台电脑上能正常使用。  发表于 2014-1-23 20:37
发表于 2014-1-23 20:31:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
蓝屏代码“7B”,百度一下。
发表于 2014-1-23 21:54:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
bios设置硬盘接口
发表于 2014-1-23 21:57:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7B改一下硬盘模式IDE改成AHCI不行就改成IDE反正这两个,如果还不行那就是挑系统,换几个,是XP的吗?昨天我遇到过,不管该哪个模式都是蓝屏7B或者7E后面没办法了就装了WIN7,装完就好了,有的机子会挑系统
发表于 2014-1-23 22:17:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟。你是新来的把。回复的时候不能乱来哦。要遭扣分。多回复一些有意义的贴吧
发表于 2014-1-23 22:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以上都不行的话重新装个系统把。XP不行就windows7
发表于 2014-1-23 22:41:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
似乎是硬盘有坏道啊,但我也不能太确定,系统问题也是有可能的
发表于 2014-1-23 23:18:46 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
硬盘模式修改下,试下,不选择话,设置出厂最佳模式。
发表于 2014-1-24 10:48:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是硬盘模式问题
发表于 2014-1-24 10:51:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到过这样的问题,最后怎么弄好的都忘了。
发表于 2014-1-24 11:13:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,很精辟
发表于 2014-1-24 11:15:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ啊   这个问题几乎上都是基本问题啊   系统   内存   或者串口模式   每个每个的试试啊
发表于 2014-1-24 12:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
7B是系统问题  做系统就好了
