查看: 6647|回复: 9
【求教】三星PLEOMAX小音箱无声(已拆开)要怎么修
发表于 2014-1-23 15:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:插好USB和音频插头并开始播放音乐,但没一点儿声音。就连那种刺啦的声音也没有。
现已拆开并取出了电路板(见下图)。
俺小白一个,虽动手能力还行但维修知识基本没有,只做了如下检查:
1、断开USB线后用表欧姆档测量两根线都正常导通。
2、把USB线插到机箱后面插孔中量两线有直流5V电压:
3、信号线3根都正常导通。
4、观察电路板各原件没有明显烧黑、电容鼓包等症状。
求各位前辈指教:
1、接下来应如何进一步查找故障?
2、如果是集成块坏需要更换如何选择替换原件的型号(原来的只标有“4863”)
 (网上搜到有LM5863、TC4863等多种,购买时应选哪种?)
先给各位前辈道谢了!
下面是具体图片:
这是外观样子
拆开前面板
取下喇叭后
取出电路板后
电路板
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
鑫迅维 + 10
发表于 2014-1-24 16:24:43 | 只看该作者 �
输入信号有没,喇叭坏没,虚焊有没,电位器对不对,不行就一步步给信号检查从输入到芯片
发表于 2014-1-23 19:51:18 | 只看该作者 �
先不怀疑IC坏,检查控制IC工作的1脚位的电压接近0还是5V,按这脚位往前检查其控制元件是否坏
型号hxj4863或LM4863
发表于 2014-2-12 12:08:31 | 只看该作者 �
首先 看看是不是你的线路有问题 在个一般是IC坏了  电阻 轻易坏不了的     再说也没必要修  没多钱的东西
发表于 2014-2-18 20:44:24 | 只看该作者 �
先易再难的检查。
发表于 2014-2-18 21:01:14 | 只看该作者 �
这玩意看似简单,其实挺麻烦的..
发表于 2014-2-19 01:27:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-13 11:19:15 | 只看该作者 �
这个真没修过呢~~~我觉得你应该先了解一下原理在修~~这样好点~~~
发表于 2014-3-17 09:09:39 | 只看该作者 �
像这样情况直接买个新的不就完了,自己又不会修~~~!
发表于 2014-3-18 14:06:19 | 只看该作者 �
你先别着急换功放块!你先把电位器测一下 这种碳膜的电位器爱开路!
