查看: 3188|回复: 15
三星 R467奇怪现象!!
发表于 2014-1-23 10:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发、有3V、5V线性 。此机的LED525的上面一个灯一直闪黄灯、看图纸上面好像是ACIN的信号。 用万用表量出来的结果是:1、3脚都是3.3V         2脚3.3V    4脚是OV       修来修去就是不触发      想问问有没有人遇到过这样一直闪灯的 。闪灯是代表什么意思?
发表于 2014-1-23 10:38:14 | 只看该作者 �
你短接一下主板上开机排针的2脚与4脚。看看
是什么作用? 能解释吗  详情 回复 发表于 2014-1-23 10:39
发表于 2014-1-23 10:39:45 | 只看该作者 �
是什么作用?  能解释吗
晕死,你不会看图啊。上面说的短接就是让那个ACIN灯不亮了呗。这种机器我也修过,不触发你刷BIOS看看。  详情 回复 发表于 2014-1-23 17:32
发表于 2014-1-23 10:53:51 | 只看该作者 �
我昨天修了块R464也是不触发,后来发现是小板坏了。
我这台是灯闪  详情 回复 发表于 2014-1-23 11:01
发表于 2014-1-23 11:01:59 | 只看该作者 �
我这台是灯闪
发表于 2014-1-23 11:11:51 | 只看该作者 �
开关的 电压呢?  有没有出发信号送到EC 》?
发表于 2014-1-23 11:39:00 | 只看该作者 �
灯一直闪。。好像是显卡坏了。。
或者是哪里有短路的。。
发表于 2014-1-23 12:48:19 | 只看该作者 �
我碰到的是BIOS问题,希望你的也是
发表于 2014-1-23 13:04:08 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2014-1-23 13:26:07 | 只看该作者 �
触发条件都满足了吗
发表于 2014-1-23 13:36:36 | 只看该作者 �
把电路图 贡献给大家 才能给你分析
帮忙分析下  详情 回复 发表于 2014-1-23 16:21
发表于 2014-1-23 14:15:51 | 只看该作者 �
R467病态好多哦,各种问题!!!
发表于 2014-1-23 14:20:26 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。
发表于 2014-1-23 16:21:13 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-1-23 13:36
把电路图 贡献给大家 才能给你分析
帮忙分析下
三星R467 LR BA41-01129A BA41-01130A BA41-01131A .pdf
1.55 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-23 16:22:49 | 只看该作者 �
闪好像是正常的
发表于 2014-1-23 17:32:50 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2014-1-23 10:39
是什么作用?  能解释吗
