ZXCVWtest
查看: 7186|回复: 13
图解:HP CQ42 0.69A不掉电不开机维修
发表于 2014-1-22 16:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修,无钉无硬盘,无电池。
板号AAX1IMB6a0 REV:A
接电源,跑0.69A不掉电。拆机看板,我去!居然掉了两颗小电容。还好是滤波的。
板上有标签,难道换过板?
通电测电压,CPU显卡电压都出来了,诊断卡无复位。
I3 370的U,只是CPU电压0.78V比较让人困惑...还不掉电...
于是对照VID表查CPU电压0111001,果然是0.7875V,正常。
DPRSLPVR为低,CPU为睡眠状态,原来如此。
电压都出完了,只好查信号咯。CLKEN#低,正常。IMVP_PWRGD低!为毛?CPU电压已出,且正常了啊?
翻ADP3212手册,也许只是单独PG脚坏了?或者桥的接受脚坏了?
实验,如图,把IMVP_PWRGD至南桥电阻R239断开,再测,R239两端都是低电平。
强制IMVP_PWRGD拉高试试?于是将拆开的R239接到原来空着的R240位置,将ECPWORK伪装成IMVP_PWRGD给桥。
再按开机,一路高歌猛进!
发表于 2014-1-22 19:00:07 | 只看该作者 �
,将ECPWORK伪装成IMVP_PWRGD给桥不会有后遗症吧  毕竟不是原信号
开机是没问题的,也许会影响软关机。我猜不会。  详情 回复 发表于 2014-1-22 20:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-22 18:30:48 | 只看该作者 �
可以想到用ECPWROK代换,楼主牛B
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-22 18:30:20 | 只看该作者 �
分析很是透测,很有道理。  想请问楼主一个地方,在时序上ECPWROK是先于IMVP—PWRGD为啥此图中这两信号是直通的,楼主帮忙解释下谢谢
图中ECPWROK/IMVP—PWRGD是或逻辑,而不是与逻辑,所以可以代换。 桥内部还有程序判断各个信号时序,设计者不傻的,不用太担心。 至于时序图我是没找到。  详情 回复 发表于 2014-1-22 20:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-22 18:25:45 | 只看该作者 �
请教“DPRSLPVR为低,CPU为睡眠状态是什么意思”?
你可以理解为CPU低功耗待机状态,因为复位还没出来,CPU不可能全速运行。  详情 回复 发表于 2014-1-22 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-22 20:25:31 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2014-1-22 18:30
分析很是透测,很有道理。  想请问楼主一个地方,在时序上ECPWROK是先于IMVP—PWRGD为啥此图中这两信号是直 ...
图中ECPWROK/IMVP—PWRGD是与逻辑。
至于时序图我是没找到。
发表于 2014-1-22 20:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 20:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 20:36:08 | 只看该作者 �
楼主技术高超啊,请问DPRSLPVR是什么信号??
CPU低功耗深度睡眠信号,由CPU发出。  详情 回复 发表于 2014-1-22 20:42
发表于 2014-1-22 20:42:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-23 09:24:41 | 只看该作者 �
0哦,学习啦
发表于 2014-6-26 15:03:38 | 只看该作者 �
楼主太牛啦!我的理论还没有达到你这么高!
发表于 2014-7-6 10:32:11 | 只看该作者 �
那我可不可以拉个其他的3V之类 的呢?
发表于 2014-11-16 14:51:24 | 只看该作者 �
羡慕您的跑图纸呀
