查看: 4346|回复: 19
求大神分析下联想E47A温控电路
发表于 2014-1-22 14:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机过几秒后风扇就开始常转,越转越快,直到5V最快,换温控芯片后好了大约有10分钟又不行了。芯片周围的电阻都测量过,没发现有阻值变大,或变小的,电容也没短路的,求解释。。。。另附图纸一份
补充内容 (2014-1-23 10:35):
这个问题已经和客户协商不用考虑这个问题了,谢谢大家!
联想E47A_E47L.pdf
1.02 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-22 15:03:08 | 只看该作者 �
是不是换过南桥?现在的机器只要换了南桥后大多都风扇狂转
没有换过南桥,主板没修过,一手机器  详情 回复 发表于 2014-1-22 15:46
发表于 2014-1-22 15:06:30 | 只看该作者 �
越来越快个人感觉 检测温度越来越高 你确认时温度的问题吗 短接二极管脚看看还掉电不
温度正常,没有偏高。最高才45度,短接哪个二极管?为什么要短接?  详情 回复 发表于 2014-1-22 15:48
发表于 2014-1-22 15:18:21 | 只看该作者 �
控制温度的信号进ec了吧
发表于 2014-1-22 15:42:49 | 只看该作者 �
楼主我碰到个华硕Z99S 开机风扇101度 风扇狂转
发表于 2014-1-22 15:46:45 | 只看该作者 �
没有换过南桥,主板没修过,一手机器
发表于 2014-1-22 15:48:25 | 只看该作者 �
据说短接会使温控失效 你是实地的吗 没讲到吗  详情 回复 发表于 2014-1-22 21:59
发表于 2014-1-22 16:07:24 | 只看该作者 �
风机测速回路正常吗?
怎么测?温控芯片10脚接的二极管,正极是2.6V。负极是1.9V  详情 回复 发表于 2014-1-22 16:16
发表于 2014-1-22 16:16:28 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-1-22 16:07
风机测速回路正常吗?
这风机是可调速风机,测速反馈到10脚TACH,测风机不转和全速转的反馈电压,参考测速反馈信号是否正常,测10脚电压. 如风机转了可没有速度反馈信号,芯片以为风机没转,继续加高速度,直到最大速. 类型如同PWM电路的电压反  详情 回复 发表于 2014-1-22 20:09
发表于 2014-1-22 16:26:48 | 只看该作者 �
这问题头疼
发表于 2014-1-22 16:28:33 | 只看该作者 �
刷个bios试一下  下载bios问题多
bios的可能性不大,因为换过温控后还正常了一会  详情 回复 发表于 2014-1-22 16:38
发表于 2014-1-22 16:38:08 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-1-22 16:28
刷个bios试一下  下载bios问题多
发表于 2014-1-22 16:45:54 | 只看该作者 �
期待中。。。
发表于 2014-1-22 20:09:28 | 只看该作者 �
类型如同PWM电路的电压反馈一样
这也是一个检测点,或者找个一样的风机试一下就知道
发表于 2014-1-22 21:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 23:20:30 | 只看该作者 �
换了EC没,换一个试下哈
发表于 2014-1-22 23:26:07 | 只看该作者 �
可以考虑下BIOS,这哥们是基地学出来的
发表于 2014-1-23 09:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-23 10:26:02 | 只看该作者 �
这个问题难搞了
发表于 2014-1-23 10:36:37 | 只看该作者 �
风扇狂转的问题我遇到的还是比较少,以后关注下。不过有人说换南桥会导致,bios问题会导致,都有一定的道理。
