查看: 1668|回复: 5
INTEL 478 P4老的台式机主板跑C1到BO之间掉电
发表于 2014-1-22 08:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天接到客户送来的INTEL 478 P4台式机主板,接上电源触发跑C 1到B O之间瞬间掉电,心想可能是内存或北桥部分有问题,于是测量了内存工作条件电压,VTT主供电,VREF负载基准电压 ,系统总线电压 ,SPD电压都正常,于是测量了内存到北桥的AD 地址线阻值发现问题了,发现有几组对地阻值只有几十多,正常应该是一致的,万用表蜂鸣档响,依次能不能判断北桥出现问题了呢?
发表于 2014-1-22 18:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全部都是答非所问
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 严禁灌水
发表于 2014-1-22 08:55:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有条件的话先加焊一下试试吧,这个谁也不敢100%的确定桥的问题!
发表于 2014-1-22 09:57:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷BIOS 试试 估计会好
发表于 2014-1-22 10:37:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是北桥坏了
发表于 2014-1-22 17:10:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查内存工作条件看看
