查看: 2350|回复: 16
acer 4520 不出3 5V
发表于 2014-1-21 12:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电 开启 都有  断开 5V电感 芯片端有0.89V  .3V电感断开也有6v左右.. 还有什么情况会导致不出电压..
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
398625933 -2 严禁灌水
发表于 2014-1-21 13:21:16 | 只看该作者 �
查查电压 电流FB反馈引脚电阻电容有无异常,测下DRVL下管驱动是否为5V持续高电平
发表于 2014-1-21 12:29:55 | 只看该作者 �
后期是否有短路
发表于 2014-1-21 12:31:02 | 只看该作者 �
没见过这么修机器的呀
发表于 2014-1-21 13:06:12 | 只看该作者 �
芯片工作条件正常的话,可以测量下3 5V电感的对地阻值,然后依次断开烧鸡判断后级相连元器件短路问题。
发表于 2014-1-21 13:12:15 | 只看该作者 �
对地阻值800多  属正常  所以烧机烧不出短路
发表于 2014-1-21 13:13:40 | 只看该作者 �
测芯片条件换待机芯片
发表于 2014-1-21 13:17:24 | 只看该作者 �
策马天下 发表于 2014-1-21 13:13
测芯片条件换待机芯片
看我标出来的电压  条件基本正常,  芯片当然是换过了,不知道还漏了哪里没测
发表于 2014-1-21 13:21:11 | 只看该作者 �
测量下28 , 13脚或 3,6脚电压
发表于 2014-1-21 13:34:01 | 只看该作者 �
这种情况主要是要查后级供电是否正常
发表于 2014-1-21 13:34:39 | 只看该作者 �
芯片的工作条件
发表于 2014-1-21 13:35:37 | 只看该作者 �
看看后面有没有短路
发表于 2014-1-21 13:37:09 | 只看该作者 �
测芯片条件换待机芯片
条件 不满足
en vref vin fb
几个关键脚
发表于 2014-1-21 13:38:42 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-1-21 13:37
条件 不满足
en vref vin fb
几个关键脚
EN 全部5V  REF 2v  vin19  FB5v   哪里还不满足
