查看: 1946|回复: 2
关于广达D/C#这样分析对吗?求高手指出不当地方
发表于 2014-1-21 02:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D/C#为高电平时,PR110,PR111分压失效,PQ2的控制极会有12V电压,所以不导通。(用电池状态下)
D/C#为低电平时,PQ2则导通。PQ1不导通,PQ5G极19V不具备导通条件,所以隔离了电池过来的电压,(适配器状态)
切换方式:当用适配器时D/C#为低电平,PQ5隔离电池过来的电压
当用电池时PQ5则直接导通到达公共点,待机芯片输出线性电压,EC得到+3VPCU线性电压供电后发出D/C#为高电平,PQ2G极与S极电压相等为截止状态
此时马上接入适配器,D/C#迅速转为低电平,PQ5截止输出,PQ11 5脚低电平,1、2、3脚变为19V,,PR110,PR111分压成9.5V,PQ2导通改为适配器供电输出
发表于 2014-1-21 02:14:30 | 只看该作者 �
采用ISL88732HRTZ-T充放电管理芯片,单D/C#信号
发表于 2014-1-21 07:38:43 | 只看该作者 �
BDBE_b2a-final R1A 1217.pdf (1.75 MB, 下载次数: 88)
