查看: 2092|回复: 4
DDRII内存总线问题,难处理。。技嘉主板
发表于 2008-10-21 15:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDRII内存总线问题,难处理。。技嘉主板GA 945 775针。。。故障:CPU供电正常,其它都正常,就是上内存打阻卡测量,“系统管理总线”两个测试点,一个有电压正常,一个没有电压,本人想把有电压的直接接上没有电压的,但没有DDRII内存槽脚定义资料,谁有的给我一个下载的地址都可以,谢谢。。。等待中。。
发表于 2008-10-21 15:11:20 | 只看该作者 �
这两脚个对地值一样吗?
发表于 2008-10-21 15:18:26 | 只看该作者 �
回复 #2 盱眙桂林 的帖子
对地阻值相差几欧的,差别不大。但是一个没有电压。
发表于 2008-10-21 15:34:35 | 只看该作者 �
还没有修过945板的这种故障
跑先线路吧,如果依照845系列来讲,一般这两根线连到时钟.IO.SB  很多板在SB附近上拉到3.3V   注意一下这个上拉排阻
发表于 2008-10-23 01:40:18 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-10-21 15:34 发表
还没有修过945板的这种故障
我不知道怎么感谢你好,你总是给我一个宝贵的意见,打了对地阻值:一个不到200欧(短路),,一个300出头(正常),我试了,把两个测试点直接连上,效果是不行的,这次真的要跑线路了。。。对你“孤帆远影”感激万分。
