查看: 2427|回复: 0
蛋疼的hp2230s
发表于 2014-1-20 17:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不开机,说放着修,拆机发现cpu只拧了大半圈,重新拧好,开机亮机了。客户拿走后用了两天就拿过来了,说是进系统一半掉电,拿过来直接干了NEC大电容,换了6个330,开机直接到0.98掉电反复重启,换cpu依旧,cpu座子又来回拧了几下亮了,装上又掉电重启。以为座子虚汗,加焊后依旧。想想还是cpu供电吧,拆掉两个电容,只留4个,再开又亮了。装机进pe没问题,ghost xp吧,拷贝到快完时蓝屏hardware manufacturer3 {  b+ B. Q: ^% R" L2 }
call your hardware vendor for suppurt
) G! \! R% {9 \2 c( a$ I, {+ Ithe system has halted
