查看: 2023|回复: 7
宏基 4930无待机电压,不开机
发表于 2014-1-20 09:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到一客户宏基4390,有时开机一切正常,用一会有时会不定时关机,关机后插上可调电源没待机,但过个很长时间再试有能开机正常使用,哪位大神遇到过此类问题。。。。。
发表于 2014-1-20 09:59:20 | 只看该作者 �
遇到过电源头不实,导致的开机进系统掉电
发表于 2014-1-20 10:01:50 | 只看该作者 �
不开机的时候,按不触发思路去检修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 20:38
发表于 2014-1-20 10:26:37 | 只看该作者 �
上次修个 B460 插上适配器等一会才有待机,后来干脆不出待机了,问题是待机芯片EN 脚的分压电阻问题,换掉搞定
发表于 2014-1-20 18:49:19 | 只看该作者 �
这种问题  是最不好修的
发表于 2014-1-20 23:34:44 | 只看该作者 �
检查下待机电路和点火回路
发表于 2014-1-21 03:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acer的电源接口里面那个针有点小  普通的头子接触是不好
