查看: 9536|回复: 54
[笔记本]
DELL STUDIO1450换屏后8声报警的解决办法(非屏线显卡问题)
发表于 2014-1-19 22:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台DELL STUDIO1450笔记本,客户把屏摔坏了.同行转过来的.但是据说放在同行那一个晚上,接手的时候都能亮屏(有部分地方能显示出来),但是到第二天就开机黑屏了.要修好并换屏.先说一下原机屏型号P140WH1(TL)(A1).
先外接试下,此机接内屏时,外接不显示.拨掉屏线后外接有光标在左上角闪,并且8声报警.心想DELL的机器,可能是因为屏线没接的原因.果断换完屏,结果问题出来了.开机仍然8声报警,内屏无显示,后来查到主板上给屏的19V供电保险烧掉了(前面说黑屏的原因),但是内屏上有显示,却和接外屏时一样,有一个光标在左上角闪,并且8声报警.这个光标闪,不是进系统那会的闪,而是一开机,DELL LOGO都还没有出来的时候闪,卡在哪里,同时伴随报警声.
刷了码片,依旧,直接把原屏码片换过去,依旧.一口气换了5个屏,三星,友达,LG,都试过....无果.但是如果将原来的破屏换上去,却不报警,并且开机能看到DELL的LOGO.一切正常....用示波器测量屏上的EDID,明显有读取动作,一大串波呢.明明读到了屏,却报错.在各个维修群里询问,只有回复说,挑屏!哥这几年下来,换了不下好几百个屏,还第一次碰到这个问题.见过挑屏的,没见过这么挑屏的.挑的真变态!
考虑到这个机器是摔过的...还是有点怀疑点卡问题.重植过后...问题依旧.
后来好不容易找到一个一模一样型号的屏,换上去.也是8声报警.没办法,将这两个屏上的三个主要芯片一一对换.结果却仍然是这样...看PCB这两个屏的电路板都是一样的.连芯片型号都是一样的..这样就只有一个原因了.两个屏有小区别.对比两个屏后,终于发现问题所在了...
在原装屏上,屏接口的1脚和34脚接了一个0欧电阻.在普通屏上,这两个脚都是空脚.这个机器却用来检测屏...
后来查图纸也证明了这一点.主板上屏线接口的7-36脚,就是用来检测屏的.于是在新屏上,直接从1脚飞线到34脚,问题解决!
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员11405322元2023-8-24 10:32
 会员11793742元2022-12-19 12:44
 会员14767372元2022-12-19 12:34
 会员14767362元2022-12-19 12:33
 会员14005430.5元2021-12-20 12:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-19 23:00
参与人数 10下载分 +65 收起 理由
cater99 + 10 很给力!
huntel99 + 5 很给力!
朱小伟 + 5 淡定
维修高手在民间 + 5
陈继斌 + 5 赞一个!
llyx + 10
大爱小翻茄 + 5
userful + 10 很给力!
ulyasesjia + 5 赞一个!
9cf86043ee + 5 赞一个!
本文由 会员40830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-30 16:38:40 | 只看该作者 �
石伟 发表于 2014-1-19 22:51
话说同行的机器....连屏500算不算多...
不算多,差不多了,你花时间,精力去检测。而且还一个屏。小赚200出头正常的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-19 22:47:11 | 只看该作者 �
楼主这机子换屏挣了多少?  确实不容易啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-19 23:00
发表于 2014-1-19 22:51:09 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2014-1-19 22:47
楼主这机子换屏挣了多少?  确实不容易啊
同意楼主: 4.0
不算多,差不多了,你花时间,精力去检测。而且还一个屏。小赚200出头正常的。  详情 回复 发表于 2014-1-30 16:38
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-19 23:00
发表于 2014-1-19 22:53:03 | 只看该作者 �
不算多  看完你修的  这机子 报600 也行的  毕竟花了这么多的时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-19 23:01
发表于 2014-1-19 23:27:15 | 只看该作者 �
这个给没遇到过的提个醒啊,谢谢
发表于 2014-1-20 06:46:03 | 只看该作者 �
一般DELL的刷屏程序就好了,没遇上过
发表于 2014-1-20 09:15:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个问题值得我们今后注意,有了楼主的经验,我们以后换这种型号机器的屏就不用再走弯路了,谢谢!
发表于 2014-1-20 09:16:00 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-1-19 23:20
这个机器啥配置啊?如果很老的换个屏500感觉不划算。哈哈。
感谢楼主的经验。辛苦的技术一下子交给了坛 ...
看屏线接口应该知道是led的屏,机器配置应该不会很老,500换屏价格可以,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你确定你看清楚了, LED有14.0的屏吗?  发表于 2014-1-31 20:58
发表于 2014-1-20 09:27:50 | 只看该作者 �
这个问题初次见到新鲜的!但是我也没有遇到过!
发表于 2014-1-20 11:13:51 | 只看该作者 �
但是我也没有遇到过!谢谢楼主,下次遇到这样的情况就省事啦!
发表于 2014-1-20 11:35:46 | 只看该作者 �
果断,,判断问题准,呵呵,佩服
发表于 2014-1-20 11:43:18 | 只看该作者 �
上次遇到过  又换了个屏搞定了
发表于 2014-1-25 16:55:13 | 只看该作者 �
又是检测屏的电阻,呵呵 。LZ细心啊
发表于 2014-1-29 12:49:52 | 只看该作者 �
我还没碰到过,屏接口定义还不是一样的,幸好只有那两脚不一样,如果供电都不一样就玩完了
发表于 2014-1-30 16:40:39 | 只看该作者 �
细节很重要,但楼主这是被逼出来的细节,不然只能从替换原装屏不报警,新屏不报警。基本可以判断新屏没被主板检测到,而且并非屏线断了。
发表于 2014-1-31 20:55:00 | 只看该作者 �
楼主话说,看了即便也没看懂,
你为什么要把1脚和34脚直连,那两个脚不是EDID吗?
发表于 2014-2-2 16:46:45 | 只看该作者 �
这个真没见过,差点都会怀疑板子摔坏了,楼主够细心,赞一个,同时想请教一下别的类型的屏有没有办法改上去呢,我们要是碰到估计很难找到一样的屏去改,谢谢,
发表于 2014-2-2 19:21:15 | 只看该作者 �
你最后是怎么想到那两个电阻式检查用的?
发表于 2014-2-3 21:04:56 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-1-30 16:40
细节很重要,但楼主这是被逼出来的细节,不然只能从替换原装屏不报警,新屏不报警。基本可以判断新屏没被主 ...
的确是被一逼出来的,其实你说的屏线部分,我是检查过的,我还用示波器打过原装屏,代换屏和不插屏时的EDID波,还有很多步骤都检查过,只不过这些不是重点,我没有写在里面罢了。
