楼主: 石伟
[笔记本]
DELL STUDIO1450换屏后8声报警的解决办法(非屏线显卡问题)
发表于 2014-2-3 21:06:19 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2014-2-2 19:21
你最后是怎么想到那两个电阻式检查用的?
后来实在没有办法了,好不容易才找到一个型号一样,连屏上电路板也一样的屏,对比发现的, 这个机器本来是没看图纸修的。如果早看图纸了,就不至于走这么多弯路。
发表于 2014-2-3 21:07:07 | 只看该作者 �
阿文菜鸟 发表于 2014-2-2 16:46
这个真没见过,差点都会怀疑板子摔坏了,楼主够细心,赞一个,同时想请教一下别的类型的屏有没有办法改上去 ...
你没仔细看贴。只要是普通LED屏就可以改的能用。。。仔细看。
发表于 2014-2-4 11:09:26 | 只看该作者 �
上次我也碰到一个,后来换屏就好了,原屏是好的,但报警,不知道是码片资料问题还是检测电阻问题
发表于 2014-2-4 17:34:07 | 只看该作者 �
这种情况,一般找原装的就没事了,呵呵
发表于 2014-2-5 07:38:21 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,只要有dell二维码的屏上去都行,别的屏上去,光标闪八声报警,按关机后dell LOGO出来后关机,后来到DELL售后拿有二维码屏上去还是这样,最后订了一块一样的屏上去后好了。还有你说原装上1脚与34脚相连,图片说是1脚与36脚相连,到底那个对呀?
看贴不仔细.1-34是指屏幕上的LED电路板上的接口.我说的36脚是指笔记本主板上的屏线接口定义.  详情 回复 发表于 2014-2-5 13:26
发表于 2014-2-5 09:48:30 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-1-19 23:20
这个机器啥配置啊?如果很老的换个屏500感觉不划算。哈哈。
感谢楼主的经验。辛苦的技术一下子交给了坛 ...
看接口也是LED的屏,不过五百块,楼主赚一半钱啊,
发表于 2014-2-5 13:26:32 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2014-2-5 07:38
我也遇到过这样的问题,只要有dell二维码的屏上去都行,别的屏上去,光标闪八声报警,按关机后dell LOGO出 ...
发表于 2014-2-7 09:27:12 | 只看该作者 �
这是个什么屏? 怎么引脚定义不一样?
发表于 2014-2-7 11:02:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享以后就可以少走弯路了DELL的 东西就麻烦
发表于 2014-2-7 11:33:53 | 只看该作者 �
..............这都折腾好了 lz牛的不行了 好吧 这是细节 我什么时候才能细到这种程度啊  顶起
发表于 2014-2-7 11:36:59 | 只看该作者 �
悸动的、青春 发表于 2014-1-31 20:55
楼主话说,看了即便也没看懂,
你为什么要把1脚和34脚直连,那两个脚不是EDID吗?
好像他.........没这么说 说的是新屏上是空脚  旧屏上是通过0欧电阻接在一起的
发表于 2014-2-7 16:54:05 | 只看该作者 �
如此问题都能被发掘  看来我们以后维修有希望了
发表于 2014-2-7 17:15:02 | 只看该作者 �
不明白的是楼主做显卡,换屏就好,肯定还是屏哪个地方不对,摔过的机器重显卡很容易废的
发表于 2014-2-7 23:48:30 | 只看该作者 �
我还是第一次听检测屏,戴尔的机子我一般都是刷个麻片就可以了,以后得注意了
发表于 2014-2-8 09:42:58 | 只看该作者 �
看了通用的屏 1脚和34 是空置未使用 接一个零电阻坑的 主板的
发表于 2014-2-8 16:46:43 | 只看该作者 �
遇到过索尼的在进LOGO前出光标,进不不,重启还能进系统,不知道是怎么回事?
发表于 2014-2-8 17:06:48 | 只看该作者 �
这个给没遇到过的提个醒啊,谢谢
发表于 2014-2-8 20:25:23 | 只看该作者 �
楼主是个粗中带细的男人
发表于 2014-2-9 08:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏就怕这样,有的到手的钱都不能挣
发表于 2014-2-9 13:06:12 | 只看该作者 �
EDID是什么信号?怎么上图没见到,是检测信号吗
