查看: 3537|回复: 20
加焊桥爆珠了
发表于 2014-1-19 22:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用BGA加焊显卡,都开到245了,半化半化的那种了,就恒温到245,但是旁边居然就冒出小珠珠出来了,郁闷万分了,我想问问师兄们,平时怎么加焊     有时候不爆珠   有时候要爆珠      求思路   求分析  ????
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-19 22:48
发表于 2014-1-19 22:22:19 | 只看该作者 �
我都开到280度,过几秒关。一般加焊都可以亮
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-19 22:48
280 板子恐怕都要不报废了  详情 回复 发表于 2014-1-19 22:31
发表于 2014-1-19 22:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是灌胶的,我一般到185保持几秒,到20在保持,在一点点加,
加焊你才开185 到200 这么低的温度阿 无铅的  详情 回复 发表于 2014-1-19 22:30
发表于 2014-1-19 22:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 22:31:38 | 只看该作者 �
280  板子恐怕都要不报废了
发表于 2014-1-19 22:37:51 | 只看该作者 �
难道bga的温度不一样?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-19 22:51
发表于 2014-1-19 22:51:15 | 只看该作者 �
不同牌子的BGA   设置 确实不一样的  最好问清楚你买BGA 的 那个厂家
发表于 2014-1-19 23:08:23 | 只看该作者 �
同意楼上说的 问问BGA 厂商
发表于 2014-1-19 23:25:57 | 只看该作者 �
每日看帖,天天回复{:4_139:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-1-19 23:31:43 | 只看该作者 �
这个凭实践得出自己的BGA 设置。靠经验
发表于 2014-1-20 09:48:15 | 只看该作者 �
230度  130秒就行
发表于 2014-1-20 09:48:34 | 只看该作者 �
245  高了
发表于 2014-1-20 09:48:57 | 只看该作者 �
30秒
发表于 2014-1-20 21:24:56 | 只看该作者 �
一点一点的加han。大体我的到265左右、
发表于 2014-1-20 22:50:36 | 只看该作者 �
我在公司专做BGA 但是没有遇到你这样的问题 大概焊接温度是248左右 ,基本通杀  除了特殊的大板子。
发表于 2014-1-20 22:59:03 | 只看该作者 �
咱们的有铅的140M   无铅的210
