查看: 9640|回复: 50
联想 E49AL 独显 最新BIOS,验证好用
发表于 2014-1-19 17:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想 E49AL  独显 最新BIOS,验证好用,需要的请下载。
我这个机器故障表现为:触发上电到0.7左右自动掉电,然后再自动触发,自动掉电,偶尔亮过一次也很快掉电。
在网上看到的表现为:开机0.7左右不掉电,也不显示。
联想E49AL独显.part1.rar
1.5 MB, 下载次数: 1580, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E49AL独显.part2.rar
1.41 MB, 下载次数: 1460, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-1 16:04
同意楼主: 5
我给你补上版号吧 11310-1 LSS-1 MB 48.4TK01.011 这个我验证了 好用  发表于 2014-6-12 11:22
发表于 2014-1-20 15:46:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-2-17 14:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道是不是好的,有验证过吗?版号怎么不写出来
发表于 2014-2-18 16:15:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
验证过的,确定是好的,版号忘了记下来了 ,客户催得紧,匆匆拿走了,E49AL 独显的就没错
发表于 2014-2-26 12:10:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
正好需要,谢谢了。
发表于 2014-3-1 13:04:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢了~~~~~~
发表于 2014-3-11 13:15:42 来自: 湖南 来自 湖南
补充下,板号,11310-1    LSS-1 MB伟创代工,bios已验证OK就如楼主所说的故障,请大家放心下载,谢谢楼主,鄙视联想不在官网公布bios,外国网站有时会有,看不起国人吗?操你MB
支持 反对
8#
发表于 2014-3-29 10:11:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主在吗?两份BIOS怎么合到一起啊
发表于 2014-3-29 10:12:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
·······有谁知道要怎么搞不
发表于 2014-4-6 13:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
压缩包好像有问题
发表于 2014-4-6 13:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS 好用的!赞一个!
发表于 2014-4-7 12:28:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感谢楼主分享  谢谢!!
发表于 2014-4-10 12:05:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zx359998 发表于 2014-3-29 10:11
楼主在吗?两份BIOS怎么合到一起啊
两个下载到同一个目录下面,解压第一个,两个就自动到一起了
发表于 2014-4-10 12:06:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
鱼油欲 发表于 2014-4-7 10:31
楼主在吗?两份BIOS怎么合到一起啊4 z3 U0 _
发表于 2014-4-10 12:07:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小诗 发表于 2014-4-6 13:17
压缩包好像有问题
不是有问题,是两个没合并到一起吧,因为这个BIOS文件大,单个文件无法上传,所以做成了两个
发表于 2014-4-13 16:23:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知道我这个比开机的能不能用
发表于 2014-4-28 10:30:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
E49A  板号:11310-1    LSS-1 MB   主板不触发,刷完测试OK,感谢楼主的无私奉献!!
发表于 2014-4-30 13:10:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先收藏了
发表于 2014-5-2 17:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
嘿嘿,今天也碰上一个同现象的,一刷OK,谢谢了!
发表于 2014-6-2 11:11:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的 logo时间比较长 下来试试
发表于 2014-6-6 16:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
手上刚好有一个开机无显的,刷下试试看
