查看: 2820|回复: 12
m5a78l-m lx 触发即掉电 高手进
发表于 2014-1-19 13:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m5a78l-m lx   触发即掉电  bios刷了  压桥不管用   不上u  或者不安装bios  都不掉电  有修过的高手指点下 哪里的问题  跪求了
我手上也有个,不过我插上4PIN,上不上U都掉,不插不掉  发表于 2014-1-19 21:47
发表于 2016-10-12 10:22:17 | 只看该作者 �
CPU座下面有个822和2.5V可能有惊喜
发表于 2014-1-19 13:45:12 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电试试 说的不具体 没法准确的回答你啊
发表于 2014-1-19 14:06:38 | 只看该作者 �
明显有短路。好好看一下各元件,烧了的看得出。看不出用表测测,共就哪几大供电。
发表于 2014-1-19 14:38:49 | 只看该作者 �
CPU mos,,,,,m5a78l-m lx 什么机器、、
发表于 2014-1-19 14:40:47 | 只看该作者 �
不下U 或者不插12V试试,可能是CPU供电问题,或者缺电压导致掉电!
发表于 2014-1-19 15:26:32 | 只看该作者 �
我修技嘉EP43是也是CPU供电有短路。上负载和U就掉电重启。一个三极管坏了
发表于 2014-1-19 15:27:07 | 只看该作者 �
内存SPD 供电看看正常码
发表于 2014-1-19 16:13:26 | 只看该作者 �
华硕的板子的话,先看是否缺电压引起的,还是保护了?还有一种可能就是不跑码也会掉电,只需修不跑吗
发表于 2014-1-19 21:41:01 | 只看该作者 �
电源风扇转一下停还是动一下停呢, 掉电跟短路分出来
发表于 2016-10-11 15:15:50 | 只看该作者 �
楼主的 修好了 没有 我这也有一块
发表于 2016-10-12 09:48:47 | 只看该作者 �
如果是短路的话不放CPU应该现像一样啊,期待大神的答案
