查看: 2339|回复: 10
经典的富士康主板
发表于 2014-1-19 13:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了块富士康AM2 主板 客户的3600+处理器 开机一会儿就黑屏 死机,我拿了块4800+试机处理器上上去,结果就是这样 最高120度 直接关机,我那颗试机处理器就这样挂了。不知道你们有遇到过这么高德温度吗?
发表于 2014-1-19 15:06:13 | 只看该作者 �
座子四周加垫试试
发表于 2014-1-19 15:20:49 | 只看该作者 �
CPU电压是否偏高等
发表于 2014-1-19 17:20:34 | 只看该作者 �
供电不正常吧。
发表于 2014-1-19 17:59:32 | 只看该作者 �
我遇到的都是CU的问题,换CPU就好了,极少数是座子的问题。
发表于 2014-1-19 20:08:48 | 只看该作者 �
应该是电流太大了吧?
发表于 2014-1-19 20:52:27 | 只看该作者 �
碰见过换了U就好了,你的怎么还烧了呢
发表于 2014-1-19 21:50:08 | 只看该作者 �
我有一个G41主板 上的E3300CPU  开机显示80度以上 用手摸散热片 几乎没温度,用着也没问题 不知道怎么整 准备刷BIOS,但是你这个真的很烫就不知道了
发表于 2014-1-20 09:10:28 | 只看该作者 �
你的CPU 真是耐高温啊
发表于 2014-1-20 10:05:43 | 只看该作者 �
AMD温多高 用个好一点的散热吧
发表于 2014-1-20 10:30:09 | 只看该作者 �
cpu电路有问题
