查看: 7586|回复: 73
得瑟下最近换下来的T61&R61的显卡芯片
发表于 2014-1-18 22:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种thinkpad的机灌胶已经不是什么稀罕事了,包括现在联想的KVBM 系列的一些机型 yoga 还有一些宝龙达代工的一些机器,THINK的E40 好多机器都是灌胶的机器,做的多了,自然就简单了,很多人都感觉非常费劲,方法就是铝箔纸中间放些棉花就行了,这样隔热,温度就是正常的焊接温度,能用的上灌胶技术的机器,想必都是无铅了吧, 我用的是590的机器,底上温度都是260,看到冒珠子的时候用镊子撬下芯片就ok了,黑胶都会留在芯片上,然后清理下焊盘打点绿油就行了。方法很简单,在于多加练习 补充下,拆芯片的时候不用加助焊剂,要不太浪费了
发表于 2014-1-18 22:39:36 | 只看该作者 �
哥们挣钱了呀
发表于 2014-1-18 23:11:33 | 只看该作者 �
高手啊   我虽然拆黑胶没什么问题   但是老是搞到北桥  显存  隔热不好  容易爆珠   好麻烦,现在T61这机器我这里收不到好价钱  一般都换板子了
发表于 2014-1-18 23:37:22 | 只看该作者 �
亲,你太有财了。在淘宝上,这些二手也能卖钱的。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
嗯,不能卖到淘宝去  发表于 2014-1-19 15:46
凭良心做生意,不坑自己人  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:09
发表于 2014-1-19 00:24:16 | 只看该作者 �
你要告诉我型号我也许不知道但是看了锡珠后我就记得了 我做了好多
发表于 2014-1-19 01:30:57 | 只看该作者 �
黑胶哥,赞一个。
发表于 2014-1-19 09:20:17 | 只看该作者 �
LZ高手啊,吃钱钱了撒
发表于 2014-1-19 09:36:26 | 只看该作者 �
请教一下,你说的铝箔纸中间放些棉花,是什么意思?谢谢指教了。
发表于 2014-1-19 09:49:04 | 只看该作者 �
     高哈   不错
发表于 2014-1-19 10:01:52 | 只看该作者 �
铝箔纸中间放些棉花?比如主这边的显存,是把棉花放在显存上面,然后再贴几层铝箔纸,是这样吗?这机器就从来没做好过,有一次取下来了,还掉点了我晕。用的是什么棉花呢?LZ能说一下吗?
发表于 2014-1-19 10:03:46 | 只看该作者 �
哥们 得挣好多钱了吧
发表于 2014-1-19 10:04:15 | 只看该作者 �
你是拆下来直接换的芯片啊?  一个挣200 目测就这几个机器 就给你带来了4000+啊
实际上比图片上的还多,拆下来的都换改良了,有的客户带走的,还有的一些丢了  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:04
发表于 2014-1-19 10:10:21 | 只看该作者 �
亲  手工不错嘛
发表于 2014-1-19 10:11:28 | 只看该作者 �
不加焊膏好下来吗?
从来不放,图上有的放焊膏了,那是上家修过,曾经加焊过的,包括红胶都是不去胶直接翘掉,  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:08
发表于 2014-1-19 10:17:27 | 只看该作者 �
我都叫客户换集成板 稳定
发表于 2014-1-19 10:27:21 | 只看该作者 �
"铝箔纸中间放些棉花",棉花要加点水么?
发表于 2014-1-19 10:36:52 | 只看该作者 �
楼主这下有钱挣了 我现在关心的是铝箔纸加棉花会有什么样的效果 下次可以试试 还有就是铝箔纸中加棉花是放干的棉花还是湿的棉花 ,楼主可否说一下
给公司干活,挣不了多少钱  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:09
放的是干棉花,以前曾经尝试过湿棉花,吸热太严重,导致濒临北桥和显存周边的那些BGA无法达到熔点,翘芯片时出现脱焊盘的状况  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:07
发表于 2014-1-19 10:44:46 | 只看该作者 �
怎么没有铝箔纸中间放些棉花的图片啊,好让我们学习一下啊
下次吧,中间放的是干棉花  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:05
发表于 2014-1-19 11:03:43 | 只看该作者 �
这个板子大黑胶,关键还容易变形,真心害怕。。。曾经拔了一个显卡,没掉点,就是显存爆球了,拔显存掉点,郁闷死了!!!
不变形,冒锡珠后,10s之内马上下芯片,时间上了会爆显存  详情 回复 发表于 2014-1-19 11:05
发表于 2014-1-19 11:04:58 | 只看该作者 �
