查看: 2601|回复: 3
华硕X45V笔记本
发表于 2014-1-18 20:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个笔记本,插上恒电源待机电流是0.2,再按触发没没有电流起来  .这个是I5的处理器HM65PCH桥的,一开始我就认为是待机电流偏大,用手摸了一下主板,发现RT8206A芯片发烫,更换一个,故障依旧          这个板子没图纸,要怎么修   华硕的板子也没坐标        求分析与思路              师兄们怎么维修华硕的主板呢
发表于 2014-1-18 20:11:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有慢慢量了哦,有图也不好修的ASUS的
发表于 2014-1-19 00:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.2那是短路了啊,先查短路
ASUS的最好有点位图,要不头很大的哦
发表于 2014-1-19 09:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕的图纸不好找啊
